SOMMEPRODI Avec condition SI
je souhaite faire la sommeprod de deux lignes, sauf que lignes n'est pas totalement complète, il s'agit d'un budget pour cette année 2018
donc je ne veux faire la formule sommeprod que les cellules ou j'ai saisi des valeurs
un fichier joint pour donner un exemple
merci
32pj.xlsx (281.01 Ko)
Je ne peux pas acceder à ton fichier car trop récent, en revanche, ce que tu me dis me fait penser à ce sujet, si tu veux y jeter un coup d'oeil, merci de dire si ça répond aussi à ton problème
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=19&t=109490&p=656102#p656102
Si j'ai compris
27pj-3.xlsx (280.62 Ko)
merci pour votre réponse,
mais juste j'ai oublié de vous informer que lorsque les cellulles sont vides, je dois afficher un #N/A car je dois porter ça sur un graphique, j'ai testé la solution mais ça donne un #VALEUR
Si j'ai compris
PJ (3).xlsx
merci pour votre réponse, mais quand je teste avec une cellule remplie, le résultat escompté n'est pas exact, je souhaite faire une SOMMEPROD et pas une somme, le fichier joint peut vous montrer l'exemple
merci
Bonjour, avez-vous essayé de rajouter une fonction sierreur qui renvoie "#N/A!" en cas d'erreur?
Un Sommeprod() réalise une somme de produits comme son nom l'indique, du coup ta question devient incompréhensible
Alors met un fichier avec le résultat attendu.
eric
eric
Bje Eric,
ci joint le même fichier, en effet le résultat escompté dans l'exemple est sommprod (100;26) qui devrait être égale à 2600 hors si on utilise la fonction somme on a 338 au lieu des 2600
21pj.xlsx (280.63 Ko)
oui c'est le cas, en cas d'erreur je devrait avoir #N/A et c'est le cas
AS
Donc le problème est résolu ou non avec ma solution? Parce que le sujet n'est pas clos, merci de me dire si ce n'est pas ce que vous attendez.
malheureusement non car les cellules vides sont des #N/A et quand j'applique votre formule j'ai #VALEUR,
comment je peux indiquer à la fonction SOMMPROD de faire de la cellule 1 à la cellule n, existe il une solution?
AS
=SOMMEPROD(SIERREUR(C6:N6;0);C8:N8)
à valider en matricielle
ou si ta ligne 7 existe vraiment :
=SOMMEPROD(C7:N7;C8:N8)
eric
eric
re
c top ça marché au TOP, merci Eric
AS
Rechercher des sujets similaires à "sommeprodi condition"
