Sommeprod combiné avec recherche
Voici les données
une colonne "Liste_1" avec des divers codes (9,12,RP...).
une colonne "Liste_2" avec en correspondance de la Liste_A des JR,SR,NT ou "Vide"
Les cellules de la liste_1 et 2 est nommée en Plage_1
J'ai ensuite mon tableur composé de x lignes avec des colonnes sur chaque jour.
Dans les cellules il peut être sélectionné la Liste_1 (9,12,rp, "",...), la cellule peut être vide, et c'est la mon problème, car en fin de tableau j'ai 3 lignes recap (JR,SR,NT) qui me calcule pour chaque journée la somme de JR, SR, NT selon le code qui a été choisi. La cellule pouvant être vide, la recherche renvoie une erreur. Je n'arrive pas à obtenir le résultat souhaité peut être que je ne pars pas sur la bonne fonction du coup
En PJ la mise à jour du fichier exemple
Merci beaucoup pour votre aide
16classeur1.xlsx (13.86 Ko)
Quand on utilise recherche(), il faut que la première colonne soit rangée en ordre croissant.
Sommeprod() a horreur des blancs ==>#n/a
15classeursj.xlsx (14.58 Ko)
Crdlmt
Formule en E12, incrémentée vers la droite
=SOMMEPROD((NB.SI(E$4:E$10;Liste_1))*(Liste_2="JR"))
19classeur1.xlsx (14.55 Ko)
ClasseurSJ.xlsx
Crdlmt
Merci pour ces explications, je comprends mieux le renvoi d'erreur! ce n'est donc pas la fonction que je cherche
Merci beaucoup
Super!!! c'est exactement ce que je cherchais, il fallait le nbsi et multiplier les listes dans la sommeprod.
ça fonctionne parfaitement
un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod combine recherche"
