Sommeprod
Bonjour le forum,
je voudrais diviser la colonne E par la colonne B avec la fonction sommeprod mais prendre uniquement les non vides.
ci-joint un fichier en exemple merci d'avance.
cordialement,
33sommeprod.xlsx (9.99 Ko)
pas de Sommeprod
à moins que tu ne parles de sommes des divisions, mais il faut au moins le résultat attendu pour comprendre
erreur de post
bonjour Jmd,
j'ai plusieurs colonnes c'est pour ça qu'il faut que j'utilise sommeprod sinon c'est bien le résultat attendu.
cordialement,
=SOMME(SI(E6:E16<>"";B6:B16/E6:E16;0))
Matricielle.
bonjour Jmd,
cordialement,
un fichier un poil plus complet, avec le résultat attendu
en rouge le résultat voulut
la formule du Maréchal de fonctionne pas car elle prend la somme de toute la colonne B
merci
29sommeprod.xlsx (10.43 Ko)
Bonsoir le forum,
=SOMME(SI(ESTNUM(E6:E16);E6:E16/B6:B16))
Formule matricielle.
Ou :
=SOMMEPROD(E6:E16/B6:B16)
Un essai avec SOMMEPROD(), un truc à la tulipe_4
=SOMMEPROD(ESTNUM(E6:E16)*(E6:E16)/(B6:B16))
Bonsoir
Merci de m'avoir aidé,la seule qui fonctionne est :
parfait.
cordialement,
Avec le fichier joint, la formule SOMMEPROD semblait convenir ?
sommeprod
re
oui sur ce fichier mais sur le réel il y'a des formules
encore merci
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod"
