Somme VBA
J'aimerai avoir à la fin de mes données dans mon calendrier à droite la somme des % par jour.
faire un somme ca ca va mais c'est de lui dire que je le veux après mes données qui coince.
Si quelqu'un pouvez m'aider
je vous joins la pj
Marion
Il manque la piece jointe
peux tu vérifier si elle n'est pas trop lourde??
petit oubli dsl
32forum.zip (85.82 Ko)
toujours personne ?
Si si,
j'étais en train de tester queulque chose
Dans un module dans l'éditeur VBA jai fait cette macro
Sub SommeAuto()
    Dim x As Integer
    Dim rCalendrier As Range, Cellule As Range
    x = ThisWorkbook.Sheets("Table_Tâches").Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
    Set rCalendrier = ThisWorkbook.Sheets("Table_Tâches").Range("E" & x & ":EN" & x)
    For Each Cellule In rCalendrier
    Debug.Print Cells(Cellule.Row - 2, Cellule.Column).Value
        If Cells(Cellule.Row - 2, Cellule.Column).Value <> "" Then
            If Cells(Cellule.Row - 1, Cellule.Column).Value <> "" Then
                Cellule.Value = Cells(Cellule.Row - 2, Cellule.Column).Value + Cells(Cellule.Row - 1, Cellule.Column).Value
j'ai misle fichier en piecejointen ayant effacer les totaux
va executer la macro dans le menu outils macro -> sommeauto et dis moi ce que tu en pense
Par contre si tu ajoute de intervenant il faudra revoirle code
21forum.zip (85.75 Ko)
c'est pas mal sauf que oui des ressources vont se rajouter ou pas cela est variable donc du coup la macro ne le comprend pas
J'ai modifié ma macro pour qu'elle prenne en compte les ressources
21forum.zip (86.55 Ko)
super ta formule et sans vouloir abuser si ma ligne des ressources ne commence pas pareil comment je fais ?
je suis arrivé à faire ce que je voulais par contre je n'arrive pas à lui dire de ne pas mettre 0 quand il n'y a pas de données alors que je penses que cela est simple
Salut,
qu'entends tu par
Re coucou,
Donc pour lui faire afficher rien dans les cellules où tu n'as pas de ressources j'ai fait comme cela
Sub SommeAuto()
    Dim x As Integer, NbRessources As Integer
    Set rCalendrier = ThisWorkbook.Sheets("Table_Tâches").Range("E" & x & ":IN" & x)
    NbRessources = x - 17
        Cellule.Formula = "=SUM(R[-" & NbRessources & "]C:R[-1]C)"
        If CInt(Cellule.Value) = 0 Then Cellule.Value = ""
super tu es génial merci bcp
De rien,
J'espère qu'à l'utilisation ça ira bien
Rechercher des sujets similaires à "somme vba"
