Somme si avec une plage de criteres
Bonjour à Tous
Voici mon problème.
onglet Depenses avec
Colonne A : des codes
Colonne B : des montants
onglet Bilan avec
Colonne B : sommes des montants en fonction des codes
ce que je souhaite faire :
Avoir la somme des montants en fonction du code qui est compris entre deux valeurs
Je vous joins mon exemple
Merci de votre aide
31classeur1.xls (17.50 Ko)
Comme ceci, peut être, pour 601 :
=SOMMEPROD(((Depenses!A2:A10/1000)=601)*Depenses!B2:B10)
Merci de ta réponse mais elle ne convient pas car la formule ne fait pas la somme correctement (B1 doit être égale a 95€)
il faut faire la somme entre la valeur =>601000 et <602000
Une proposition simple avec TCD.
30ser-fab.xlsx (13.20 Ko)
Merci c'est une solution qui marche
mais je souhaiterais une solution sans TCD est-ce possible ? car il faut réactualiser le tableau
J'ai environ 300 lignes au final
J'ai mis le TCD dans une autre feuille.
A chaque activation de cette feuille, le TCD s'actualisera automatiquement.
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE - Voir module Feuil2(Bilan)
22ser-fab.xlsm (18.27 Ko)
    ActiveSheet.PivotTables(1).RefreshTable
Ok je te remercie je regarde cette solution et je reviens pour te dire si cela me convient.
Je te reviens quand sur ma question du post précédent, est-ce possible sans TCD?
Merci de vos réponses.
Merci sujet Clos
Proposition de pijaku ... amendée ...
Désolé ... si c'est trop tard ...
29test-serfab.xlsx (8.77 Ko)
Merci c'est la deuxième solution que j'attendais, mais je me suis adapté à la solution avec TCD
Merci pour tout.
Dommage que je n'ai vu ton fil ... que ce matin ...
A une prochaine ...
ce n'est pas grave
Rechercher des sujets similaires à "somme plage criteres"
