Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider
Je bloque depuis quelque temps sur un projet pour lequel je n'arrive pas a construire un code vba qui marche correctement. Voici mon problème
Je fais des extracts de données météorologiques (plusieurs milliers de lignes), j'obtiens un tableau de données qui mentionne notamment les villes de France et les précipitations :
Ex:
Date Ville Précipitations (ml/cm3)
10/08 ROUEN 38
10/08 PARIS 23
11/08 LYON 7
11/08 PARIS 5
Je cherches, a travers un unique clique sur un bouton a coté de ma base de données à :
- Sélectionner l'intégralité de mes données (dont le nombre de lignes varies) mais j'ai déjà résolu ce problème
- Sommer les précipitations par ville (indépendamment de la date)
- Les ordonner dans l'ordre décroissant
- Enfin n'afficher dans une nouvelle feuille ("Top 100") que les 100 villes ayant le plus de précipitations , rankés selon les précipitations (décroissantes)
Comme je le précise plus haut, je n'ai réussi pour l'instant que la première étape. Je bloque sur la suite depuis 1 semaine ... Voici mon code so far :
Sub Bouton3_Cliquer()
Dim topvilles As Range
Dim DernLigne As Long, DernColonne As Integer
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DernColonne = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set topvilles = Range(Cells(3, 1), Cells(DernLigne, DernColonne))
topvilles.Select
Merci pour votre lecture
David
PS : il s'agit d'un projet portant sur le surf pour info
