Somme prod
dans le tableau ci joint je cherche à calculer le nombre de cellule dela colonne C contenant un texte spécifique soit M1 J1 S1
en fonction du libellé sur la meme ligne contenu dans la colonne A , et ce sans tenir compte de l'activation au non du filtre
Pourun néophyte comme moi c'est une formule nb si et sous total imbriqué
j'ai pensé à somme prod en tenant compte de deux valeurs de comparaison ( voir en C41) mais à chaque fois le résultat est de 0
peut être que je fais complètement fausse route
merci de votre aide
28somme-prod.xlsx (13.35 Ko)
sans sommeprod mais avec un tcd
P.
28somme-prod.xlsx (16.70 Ko)
Plusieurs formules possibles. SOMMEPROD NB.SI.ENS
Regarde le fichier joint.
ATTENTION : tes cellules uf contiennent deux espaces avant le chiffre ce qui peut rendre la recherche infructueuse.
bonsoir
merci Patrick1957
merci ouisansdoute
je vais retenir vos deux solutions
celle de Patrick pour un tableau de synthèse avant transformation (mon tableau de référence comporte énéormément de ligne)
celle de oui sans doute une fois que j'active les filtres ,
je vais modifier cette erreur d'espace
merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "somme prod"
