Somme par mois
Bonjour à Tous et tout d'abord meilleurs voeux pour cette nouvelle année à tous
Voici mon problème.
Colonne E: des dates
Colonne F : des montants
ce que je souhaite faire :
Si les valeurs de la colonne E sont comprises entre 2 dates(début et fin de mois) ou un mois (Janvier par exemple), j'additionne les cellules de la col F qui correspondent à ces dates dans la case P5 pour l'exemple pour janvier
Je vous joins mon exemple
Merci de votre aide
28essai2.xlsx (11.44 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
49essai2.xlsx (11.87 Ko)
Bonjour @ tous,
Un TCD est plus pratique dans ton cas et surtout si ta base de données est trop grande.
Merci de votre aide
La premiere solution me parait correct (données à valider 5000 lignes maxi ) mais comment fait t-on un avec TCD.
Ci-joint ... un petit exemple de TCD ...
41essai2.xlsx (15.65 Ko)
Te voilà équipé avec deux solutions ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "somme mois"
