Somme des textbox
encore un souci, je ne trouve pas le code pour faire la somme des textbox en ligne et en colonne. Dans mon projet, je souhaiterais faire la somme des textbox en ligne et mettre le résultat dans la textbox (Total) et aussi la somme des textbox en colonne et mettre le résultat dans la textbox (Total).
Voir fichier joint.
Merci à tous
27exemple-2.zip (8.54 Ko)
à tester
j'ai fait que la première rangée (horizontale)
Note : ==> ','mais pas de ' .' (virgule mais pas le point)
crdlt,
André
Merci à tous, merci Andre13
ton code pour le calcul est bien, j'ai juste apporté moi aussi une petite modification pour enlever les zero dans les textbox. Maintenant il reste le calcul en colonne.
Merci à tous de continuer à réfléchir et me proposer des solutions
modification de CalculSomme
A oui pense a mettre les KeyPress
Sub CalculSomme()
For T = 1 To 8
   Num = Num + Val(Replace(Controls("TextBox" & T).Value, ",", "."))
TextBox9.Value = Num
Mun = Val(Replace(TextBox1.Value, ",", "."))
For T = 10 To 16
   Mun = Mun + Val(Replace(Controls("TextBox" & T).Value, ",", "."))
TextBox17.Value = Mun
Maurice
voili voilou merci à Archer
j'ai ajouté des msgbox etc. keypress, valeur numériques des textbox etc.
à remodeler, à tester
edit : prendre fichier test0003 merci à Archer pour la simplification du bouton de commande 2 de l'USF
crdlt,
André
Bonjour André
j'ais un peux modifier ton code a voir
' bouton valider
Rang = Array(, "A1", "C1", "E1", "G1", "I1", "K1", "M1", "O1", "Q1", _
            "A2", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", "A7", "A8", "A9")
   With Feuil1
      For C = 1 To 17
         .Range(Rang(C)).Value = ""
            If IsNumeric(Controls("TextBox" & C).Value) Then
               .Range(Rang(C)).Value = CDbl(Controls("TextBox" & C).Value)
Maurice
Merci,
j'ai ajouté la modification merci
j'oubli toujours les Array arff
crdlt,
André
Salut,
franchement, grand merci à André et à Archer pour tous ces codes remarquables. Merci aussi à tous pour avoir jeté un coup d’œil sur mon souci.
Très respectivement
Rechercher des sujets similaires à "somme textbox"
