Somme des lignes colorées
Bonjour et encore merci pour votre aide précieuse.
J'aimerai savoir s'il existe une Macro capable de comptabiliser le nombre de lignes de la colonne "A" qui sont colorées d'une certaine couleur ou dans mon cas dont le remplissage a une certaine couleur.
Pour vous éclairer (dans mon exemple) la colonne "A" a été remplie avec la commande
Selection.Interior.ColorIndex = 46
J'espère avoir été assez clair sans avoir à vous adresser un fichier.
Merci encore
Novicevba45
Et bien non, tu n'as pas dis si les cellules sont vides
Faut t-il compter que les cellules vides, les non vides, les deux ?
Un fichier aurait levé ces ambiguïtés
Bonjour Novicevba45
Si tu as qu'une seule colonne, où il y a des couleurs, cela sera d'autant plu simple pour le parcours.
    Dim Cpt As Integer ' compteur
    Dim Nbre As Integer ' si tu connais le nombre de cellules utilisé indique le
    Dim Som As Integer ' som pour ocmpter le nombre de cellules colorié vide et non vide
    Nbre = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row  ' écrire sa si il existe une dernière valeur dans ton tableau sinon mettre le nombre de ligne
    Som = 0
    Cpt = 0
    For Cpt = 1 To Nbre    ' on commence sur la preligne c'est à dire A1
        If Cells(Cpt, 1).Interior.ColorIndex = 46 Then
            Som = Som + 1
    MsgBox Som
à tester
Encore Merci
C'est parfait
bonne fêtes à tous et toutes
Novicebva45
Rechercher des sujets similaires à "somme lignes colorees"
