Somme des cellules visibles dans Excel
Je me heurte à un problème de somme des lignes visibles dans un tableau.
La fonction =SOUS.TOTAL(109;C2:C10) fonctionne très bien pour une somme en colonne, mais la même fonction =SOUS.TOTAL(109;C2:L10) ne fonctionne pas pour une somme en ligne.
Il en est de même en VBA avec le code suivant :
Function SommeCellulesVisibles(Plage As Range) As Double
Dim plg As Range
Dim Total As Double
For Each plg In Plage
If plg.Rows.Hidden = False And plg.Columns.Hidden = False Then
Total = Total + plg.Value
End If Next SommeCellulesVisibles = Total
End Function
Je ne comprend pas pourquoi cette différence entre les colonnes et les lignes.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
C2:L10n'est pas une ligne mais une plage
Mais il suffit de se référer à l'aide de la fonction
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/sous-total-sous-total-fonction-7b027003-f060-4ade-9040-e4... qui spécifie bien
La fonction SOUS.TOTAL est conçue pour les colonnes de données, ou plages verticales. Elle n’est pas conçue pour les lignes de données, ou plages horizontales.
Merci pour la réponse, effectivement petite faute de frappe la formule juste était =SOUS.TOTAL(109;C2:L2)
Mais du coup existe-t-il une solution équivalente, un moyen d'obtenir le même résultat pour les sommes en ligne ?
Bonne soirée
Question résolue par ailleurs avec la formule ci-dessous, merci tout de même à ceux qui ont pris le temps de se pencher sur la question.
=SOMME(DECALER(B41:AF41;0;0;1;JOUR(FIN.MOIS($B$7;0))))
Rechercher des sujets similaires à "somme visibles"
