Somme des cellules en couleur
Je voudrais que excel trouve les cellules en (rouge ) et qui les additionne les cellules qui sont en couleur seulement; b3 et c5
exp:
a1= 20
a2= 15
b3= 12 (cellule rouge)
a4= 24
c5= 18 (cellulerouge)
Salut le forum
Bienvenue, Lerox comme nouveau membres.
Une fonction personnalisée (Il en existe plusieurs variantes)
Code à mettre dans un module VBA
Function SommeSiCouleur(Plage As Range, NumeroDeCouleur%) As Long
Application.Volatile True
Dim wCell As Range
For Each wCell In Plage
If wCell.Interior.ColorIndex = NumeroDeCouleur Then
SommeSiCouleur = SommeSiCouleur + wCell.Value
End Function
Ou encore sans connaitre la valeur de la palette des couleurs
Function SumByColor(PlageEntree As Range, CouleurPlage As Range) As Double
Dim Cell As Range, TempSum As Double, ColorIndex As Integer
      ColorIndex = CouleurPlage.Cells(1, 1).Interior.ColorIndex
      TempSum = 0
      On Error Resume Next
      For Each Cell In PlageEntree.Cells
            If Cell.Formula < > "" Then
                  If Cell.Interior.ColorIndex = ColorIndex Then TempSum = TempSum + _
                    Cell.Value
      Next Cell
      On Error GoTo 0
      Set Cell = Nothing
      SumByColor = TempSum
End Function
Mytå
Merçi beaucoup Mytä
Pour le code des couleurs je trouve cela où?
Lerox
Dans le fichier
858palette56.zip (17.85 Ko)
Re le forum
Avec la deuxième macro, il prends la couleur de la plage
Mytå
Salut
Je suis vraiment pas très bonne, j'ai copier dans mon visual basic la formulation
mais je ne comprends pas comment l'exécuter pour que je vois mes totaux de mes cellules jaune et mes totaux des cellules rouge et mes cellules de couleurs verte qui sont aléatoir dans mon fichier
Marie-Claude
7474
Bonsoir Marie-Claude,
Pourrais-tu joindre un fichier que tu utiliserais, s'il te plait.
Tu trouveras en retour l'application de la fonction sur ta feuille selon :
  • un press bouton ;
  • ouverture de dossier ;
  • activation de ta feuille ;
  • modification sur ta feuille ;
  • double click de souris
  • etc
A très vite
Air_2
Voici le fichier en question, Ce que je veux est un total de la valeur des cellules par couleur Merci à l'avance Marie-Claude
Bonsoir à tous et toutes,
Trouve ci joint ton fichier en retour, dis moi si cela te convient.
Grands Merci à Mytå et à Amadéus (pour la palette)
Amicalement
Air_2
Merci énormément.
Je peux utiliser ces mêmes macros dans un autre dossier à la condition que les feuilles
se nomment TachesProfs2009 et Résultat par couleurs ?
Et que mes cellules à calculer commence à F_2 à la cellule IV_31
Marie-Claude
Tu trouveras des explications complémentaires dans le fichier ci joint :
Amicalement
Air2
Merci beaucoup
Marie-Claude
J'ai utilisé le code indiqué en première page.
Il marche très bien. Je n'ai qu'un soucis : les arrondis. En effet, il arrondi les sommes à l'entier le plus proche. Or, je souhaiterais effectuer des sommes à 2 chiffres après la virgule (somme des dépenses engendrées).
Comment faire?
Comment faire?
Il suffit de selectionner la colonne puis clique droit souris:
  • choisir format de cellule
  • choisir nombre
  • choisir la catégorie Nombre
  • Modifier Nombre de décimales : remplacer 0 par 2 ou +
  • Cliquer sur le bouton à gauche d'utiliser le séparateur de millier (c'est un choix de confort personnel [déformation professionnelle].
Puis valider les mofications en cliquant sur la touche OK.
J'espère vous avoir apporter une réponse à votre léger soucis, si le problème persiste n'hésitez surtout pas à joindre un fichier le problème peut-être ailleurs ?
To be continued.... (I'll be back)
Cdt
Air_2
Non ce n'est pas ce problème : les cellules sont déjà configurées en 2 décimales.
Le problème vient du fait que sur une cellule donnée, j'additionne plusieurs fois la macro qui a été donnée (NBColor), car je l'applique sur plusieurs feuilles.
Et à chaque fois, elle arrondi la somme obtenue... Ce qui fait qu'au final, j'ai un écart de quelques centimes avec la réalité.
Bonjour puppets,
Si c'est le code de maître Mytå que vous utlisez avec la permissions du performer, pouvez-vous essayer ce qui suit.
si cela correspond à votre demande ce sera parfait, dans le cas contraire désolé car comme vous le savez il est toujours difficile de retoucher une oeuvre qui reflète le talent du concepteur:
Dim wCell As Range
SommeSiCouleur = Cdec(SommeSiCouleur + wCell.Value)
End Function
      TempSum = 0
                  If Cell.Interior.ColorIndex = ColorIndex Then TempSum = Cdec(TempSum + _
                    Cell.Value)
      Next Cell
      On Error GoTo 0
      Set Cell = Nothing
      SumByColor = Cdec(TempSum)
End Function
Cdt
Air_2
Rechercher des sujets similaires à "somme couleur"
