Somme de plusieurs cellules en fonction d'autres cellules
Une question concernant une formule qui n'est certainement pas très compliquée, mais pour laquelle je ne parviens pas à trouver la solution.
Sur le fichier joint, je souhaiterais qu'une cellule soit la somme de 4 autres cellules, mais uniquement si la condition "oui" est mentionnée pour les 4 cellules.
Vous remerciant par avance.
38test-recap.xlsx (15.15 Ko)
bjr,
=SI(I2="oui";G2;0)+SI(N2="oui";L2;0)+SI(S2="oui";Q2;0)+SI(X2="oui";V2;0)
cdlmt,
AL
Merci pour cette réponse rapide.
Cependant je ne parviens pas bien à comprendre comment utiliser cette formule dans mon cas.
Je précise mon problème:
Dans ma colonne A j'ai une liste de valeurs décimales entre 1 et 8.
Dans ma colonne B j'ai une liste de montants
J'entre une valeurs décimale X en C1 et je cherche à déterminer la somme des montants de la colonne B dont les valeurs de la colonne A sont situées entre les bornes X-0,3 et X+0,3.
J'ai donc utilisé une formule du type:
=(SOMME.SI(A:A;"<=" &C1+0,3;B:B)-SOMME.SI(A:A;"<="&C1-0,3;B:B))
Or, j'aimerais déterminer quelles sont les cellules qui ont été prises en comptes (CAD les cellules de la colonne A dont les valeurs sont situées entre X-0,3 et X+0,3.
Comment faire?
bjr,
je l'explique avec les commandes en anglais car j'ai excel en anglais.
-sélectionner la colonne A
=> cliquer en haut sur "home"/"conditional formatting"
=> new rule
=> use a formula to determine which cells to format
=> format values where this formula is true : =AND(A1<=$C$1+0,3;A1>=$C$1-0,3)=TRUE
[AND doit ètre ET en français ; TRUE doit ètre VRAI en français]
=> Format..../Fill/vert (par exemple)/OK
=> OK
=> toutes les cellules de la colonne A dont la valeur est comprise entre C1-0,3 et C1+0,3 se remplissent de vert
J'espère que cela pourra vous ètre utile.
Cdlmt,
AL
Bonjour @ tous,
Plus simple je pense :
=SOMME.SI(I2:X2;"Oui";G2:V2)
Rechercher des sujets similaires à "somme fonction"
