Somme de chaque colonne sur la derniere ligne vide VBA
j'ai effectué un tableau via un userform dans une feuille excel
j'aimerais faire la somme de chaque colonne de ce tableau sur la dernière ligne vide de ce tableau
en utilisant un bouton de commande sur mon userform
pourriez vous m'aider
merci
Joins un fichier exemple et on t'y mettra ce bouton.
OK ?
Bye !
Bonjour Max850, Gmb,
Petite suggestion : mettre les totaux au-dessus de la liste permet :
  • d'éviter d'avoir à déplacer la ligne de formules en cas d'ajout de lignes
  • d'éviter d'avoir à vérifier les formules, pour peu qu'elles s'adressent à un nombre de lignes suffisant pour les saisies à venir
  • de continuer à utiliser les filtres (et accessoirement les tris) sans être gêné par les totaux (voir les fonctions SOUS.TOTAL)
  • d'éviter d'avoir à descendre à la fin de la liste pour connaître les résultats (parfois plusieurs pages plus bas)
  • d'éviter d'avoir à écrire du code pour poser les formules au bon endroit via un formulaire
  • etc...
Bref, que du bonheur ! Cela vaut peut-être la peine d'abandonner la mise en forme traditionnelle avec les totaux à la fin !
Mais ça n'est qu'une suggestion !
Bonne journée à tous, Daniel
Bonjour Dan42153 et gmb
Comment fait on pour envoyer un fichier ?
merci
Réponse de Jean-Eric à quelqu'un qui était dans le même cas que toi :
Tu as plusieurs solutions pour joindre un fichier, dont :.
1 - La taille de ton fichier n'excède pas 300ko.
https://youtu.be/EbNYLzTz5wM
2 - Ton fichier excède 300ko. Enregistre le au format xlsb. er reviens au point 1 si la taille du fichier est devenue acceptable.
Dans le cas contraire, tu utilises ce lien :
http://www.cjoint.com/
Signé : Jean-Eric
ok voici mon fichier avec cjoint
https://www.cjoint.com/c/FADkZkBpLyv
merci pour ce que vous pourrez faire
Bye !
120essaicomptamax-v1.zip (26.24 Ko)
gmb c'est le résultat que je désirais
mais je voudrais pouvoir l'obtenir à partir de mon userform avec le bouton commandbutton2
est ce possible ?
merci
gmb
en fait je voudrais pouvoir ajouter des chiffres dans les colonnes correspondantes et générer une nouvelle ligne de Totaux en effaçant la précédente avec mon bouton commandbutton2 de mon userform
merci
eh oui...
Un oeil là-dessus ? (pour l'ergonomie, la structuration des données, les synthèses)
Cordialement, Daniel
ok Daniel je regarde
en espérant que ce ne soit pas trop ardu à comprendre
pour un néophyte
Nouvel essai à tester.
Pour ma part, je trouve la boite de dialogue de Dan vraiment superbe !
Bye !
je suis tout à fait de ton avis concernant le menu de Daniel
je vais essayer de m'en inspirer pour la suite
en ce qui nous concerne lorsque je rentre les données dans les colonnes elles ne s'inscrivent
pas dans la feuille des recettes
J'avais ça en fond de tiroir et j'avais oublié (sans doute parce qu'il fait plus de 300 ko et que je n'ai pas pu le mettre en téléchargement sur le forum) :
https://www.cjoint.com/c/FADsHlg6hpI
Je vais le mettre dans la section Applications, en attendant que les Téléchargements soient réouverts !
Bonne soirée, Daniel
eh bien cela m'en fait des choses à regarder
mon week-end va-t-il suffire
bonne soirée et merci
Rechercher des sujets similaires à "somme chaque colonne derniere ligne vide vba"
