Somme de certaines cellules en fonction des données d'autres cellules
Je souhaiterais créer un programme qui recherche dans ma colonne B les lignes dont les chiffres sont supérieurs à 60000000 et qui somme les montants de la colonne G qui correspondent à ces mêmes lignes.
J’ai essayé avec la formule suivante mais elle m’affiche la somme de la colonne G entière et pas seulement sur les lignes dont le chiffre en B est > 60000000
Const lignedeb = 2
Sub test()
Dim lignefin
Dim i
Dim somme
With ActiveSheet
lignefin = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Cells(i, 2).Value >= 60000000 Then
somme = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("G" & lignedeb & ":G" & lignefin))
MsgBox (somme)
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance
un essai sans conviction :
somme = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("B" & lignedeb & ":B" & lignefin,"">60000000"",Range("G" & lignedeb & ":G" & lignefin))
en fait il faut faire la somme de la colonne G si en colonne B on a >60000000...
Donc un SumIf
@ bientôt
LouReeD
Merci pour ta réponse,
il y a une erreur de syntaxe dans la ligne que je n'arrive pas à résoudre pour tester la formule
Essayez ceci :
somme = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("B" & lignedeb & ":B" & lignefin), ">60000000", Range("G" & lignedeb & ":G" & lignefin))
@ bientôt
LouReeD
Salut,
Pourquoi s'embêter à faire un programme alors qu'une fonction fait ça très bien :p
Je te glisse un exemple chiffré
16test-somme-si.xlsx (23.38 Ko)
Essayez ceci :
@ bientôt
LouReeD
J'ai remplacé Range par Columns("B:B") et Columns("G:G") et cela fonctionne
Merci pour ton aide !
Salut,
Il est vrai que cette solution est bien plus simple, merci beaucoup Girodo !
Bonne fin d'après-midi
Salut,
Tout simplement parce que l'on est sur un forum VBA et que la question parle d'un code VBA...
Bonsoir Girodo
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "somme certaines fonction donnees"
