Somme de cellules selon la colonne
Je voudrais faire la somme de plusieurs cellules si celles-ci sont dans une colonne bien précise.
Je m'explique :
A B C D E G H I
m DG1 DD1 DG2 DD2 DD3 DG3 DG4
m1 100 100 60 60
m2 60 60 100 60 100 60 100
Je voudrais la somme pour m1/et tous les "DG" soit uniquement la somme des cellules de la ligne "m1" et des colonnes "DG".
Je dois donc trouver pour m1/DG =160 pour m1/DD =160
Et ainsi de suite....
J'ai essayé somme.si, somme prod mais je ne pas la formuler comme il le faut.
avec SOMMEPROD, ou mieux : un TCD
joins un fichier exemple
Pour sommeprod, c'est possible d'être plus precis.
Je joins le fichier.
19excel1.xlsx (8.63 Ko)
Bonjour à tous 2,
en G19
=SOMMEPROD(($B$1:$AE$1=G$18)*($B2:$AE2))
à étaler sans modération
Pour que sommeprod() fonctionne, il faut des matrices qui ont le même nombre d'élément.
Crdmt
Bonjour @ tous,
on peut faire avec SOMME.SI() comme DjiDji59430 :
=SOMME.SI($B$1:$AE$1;B$1;$B2:$AE2)
mais il faut que les critères Mx ont le même tri que la base source, donc vaut mieux faire :
=SOMMEPROD(($B$1:$AE$1=G$18)*($A$2:$A$5=$F19);$B$2:$AE$5)
@ tirer vers le bas et vers la droite
C'est tout ok.
Merci bcp à tous.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "somme colonne"
