Somme de cellules qui contiennent des formules ?
Dans le tableau excel en pj, j'ai un pb avec la cellule J27.
Celle ci fait la somme des cellules de la colonne J de J1 à J22. Mais le problème est que la cellule reste désespérément à 0,00 alors que les cellules contiennent des valeurs.
C'est certainement dû au fait que les valeurs des cellules sont le résultat de formules.
Qqun a t'il la solution pour faire la somme de cellules à formules ?
Merci.
François
508calcul-prov-forum.zip (15.25 Ko)
Bonjour françois,
Tes nombres de la colonne J sont au format texte. Tu peux les convertir au préalable en format nombre avec la formule suivante à mettre en J1 et à tirer vers le bas :
=SI(ESTERREUR(GAUCHE(C1;NBCAR(C1)-4));"";GAUCHE(C1;NBCAR(C1)-4)*1)
Hello !
The Genius ... Merci à toi
Pour convertir le résultat d'une formule en format nombre il suffit donc de mettre * 1 en fin de formule ?
C'est une solution. En fait ça convertit un nombre sous format texte en format nombre.
Une autre est d'utiliser la fonction CNUM
Rechercher des sujets similaires à "somme qui contiennent formules"
