Somme d'une colonne
Rebonjour
comment calculer la somme d'une colonne
j'ai trouver ça mais ça ne marche pas
Range("AC2") = Application.Sum(Somme_Montant_Total_Reglement)
Essaie comme ça , en changeant la lettre F par celle de ta colonne :
Range("AC2") = WorksheetFunction.Sum(Range("F:F"))
Bye !
SA NE MARCHE TJRS PAS
voici mon code
Sub MONTANT_INDEMNITE_PRINCIPALE()
    Dim Date_Souscription_Adhésion As Range, Statut_Technique_Sinistre As Range
    Dim Montant_Ind_Principale As Range
    Dim DernLigne As Long
    Dim nblignes(1 To 12, 2013 To 2017) As Long
    Dim i, j, k As Integer
    Dim a, b, c, d, e, somme As Integer
    Dim s As String
    With Worksheets("Sinistre")
        DernLigne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Date_Souscription_Adhésion = .Range("G2:G" & DernLigne)
        Set Montant_Ind_Principale = .Range("AB2:AB" & DernLigne)
        Set Statut_Technique_Sinistre = .Range("V2:V" & DernLigne)
    a = LBound(nblignes, 2)
    e = UBound(nblignes, 2)
    For i = 2 To DernLigne
        s = Cells(i, "V").Value
        If s <> "Terminé - Refusé après instruction" Then
            If a <= Year(Cells(i, 21).Value) And Year(Cells(i, 21).Value) <= e Then
                j = Month(Cells(i, 7).Value)
                k = Year(Cells(i, 7).Value)
                nblignes(j, k) = nblignes(j, k) + 1
                somme = WorksheetFunction.Sum(Cells(i, "AB").Value)
    For i = 1 To 12
        For k = a To e
            Sheets("Feuil4").Cells(i + 1 + (k - 2013) * 12, 6).Value = somme
        Next k
Joins ton fichier et on regardera de plus près...
Bye !
en fait j'ai un tcd mais au lieu du tcd j'ai envie de faire une macro
pour mon tcd j'ai les date de souscription en ligne, en filtre le statue technique, et en somme valeurs jai Montant indemnité principale
voici mon fichier en pièce jointe
merci pour votre aide
voici mon code mais sa ne marche pas :
    Dim s As String
    With Worksheets("Feuil1")
                nblignes(j, k) = nblignes(j, k) + Cells(i, "AB").Value
    For i = 1 To 12
        For k = a To e
            Sheets("Feuil4").Cells(i + 1 + (k - 2013) * 12, 6).Value = nblignes(i, k)
        Next k
68exple.xlsm (70.05 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "somme colonne"
