Somme d'une cellule selon combinaison quel que soit l'ordre
Je cherche a faire le total de chaque combinaison (D2:D24), présente, quel que soit l'ordre, dans la colonne B et, où, il faut donc additionner la valeur correspondante dans la colonne A.
EX: avec la combinaison 2 4 5 dans le fichier joint.
Merci.
re,
petite rectification pour les totaux, ces derniers seront dans la colonne E et non D.
Fichier joint rectifié.
Merci.
29classeur1.xlsx (10.35 Ko)
39classeur2.xlsx (10.36 Ko)
Un essai avec une macro : (il faut autoriser les macros à l'ouverture du fichier)
clique sur le rectangle MACRO
48classeur2.xlsm (18.39 Ko)
cdt.
Le code
Sub macro()
Dim tableau1() As String
Dim tableau2() As String
For col = 2 To Range("D65000").End(xlUp).Row
valeur = 0
For debut = 2 To Range("B65000").End(xlUp).Row
tableau1 = Split(Cells(debut, 2))
tableau2 = Split(Cells(col, 4))
compteur = 0
For i = 0 To UBound(tableau1)
    For j = 0 To UBound(tableau2)
    If tableau1(i) = tableau2(j) Then
    compteur = compteur + 1
If compteur = UBound(tableau1) + 1 And compteur = UBound(tableau2) + 1 Then
valeur = valeur + Cells(debut, 1)
Cells(col, 5) = valeur
Rectification : le code ne fonctionne pas à 100% il donne des erreurs (par exemple si je saisis 2 2 2 : il me trouve quand même des valeurs)
Le code fonctionnera si dans tes combinaisons ce sont toujours 3 chiffres différents (2-3-4 par exemple)
Par contre si tu as des combinaisons avec plusieurs fois le même chiffre (3-3-2) par exemple tu auras des erreurs.
A toi de ns dire.
cdt
C'est parfait !!! et il n'y a pas de double.
Je ne pensais pas faire une Macro mais en me servant des somme.si. etc...
Merci beaucoup !!!
Rechercher des sujets similaires à "somme combinaison quel que soit ordre"
