Somme d'un nombre variable de cellules
Je recherche une formule (et non un code VBA) pour faire la somme de x cellules contigües, alignées de Gauche à Droite.
X étant à introduire dans une cellule prévue à cet effet.
Un truc du genre =Somme (F7: ????)
??? devenant F7 si X=1, G7 si X=2, H7 si X=3, ...
(fichier joint si nécessaire)
Merci à l'équipe.
47somme-00.zip (9.17 Ko)
C'est 26 et pas 36 :
=SOMME(DECALER(F7;;;;D7))
Essaie avec =SOMME(DECALER(F7;;;;D7))
EDIT : Bonjour R@chid
Merci, ça marche
Que représente le nombre de points-virgules ? J'imagine que leur nombre ets important.
Meci.
Salut Frangy..
Il faut aller voir l'aide pour mieux comprendre la fonction DECALER().
La fonction DECALER comporte 5 arguments séparés par des points virgules
DECALER(réf;lignes;colonnes;hauteur;largeur)
Dans ton cas, les 2 arguments qui permettent d'obtenir le résultat attendu sont :
  • la référence par rapport à laquelle le décalage doit être opéré (rèf)
  • la largeur, exprimée en nombre de colonnes que la référence renvoyée doit avoir (largeur)
La référence étant F7 et la largeur étant indiquée en D7, on obtient
OK. Merci beaucoup pour la disponibilité et ... la rapidité.
Bon WE à tous.
Rechercher des sujets similaires à "somme nombre variable"
