Somme couleurs
Mon fichier se construit peu a peu, j aimerai calculé un montant grace a des chiffres se trouvant dans une autre colonne
ci joint mon fichier
merci à tous et bonne journée
36test2.zip (12.49 Ko)
A tester (il y a qques colonnes masquer car inutil à l'affichage).
Par contre je ne sais pas si la formule que j'ai retapé du premier onglet est la bonne
34test2.zip (17.17 Ko)
bonsoir et merci niko
s est super , ca fonctionne j ai inserer des lignes vers le bas car mon fichier va faire 2000 lignes , tu confirmes que cela va fonctionner?? par contre en effet ta formule ne va pas dans le premier onglet si tu peux corriger
merci beaucoup de ton aide
Pas de problème pour insérer des lignes cela fonctionnera, par contre il faudra tirer vers le bas les formules des colonnes masquées ("F", "I","L","O","R","U","Y").
ne comprant pas trop (encore) la fonction décaler, j'ai simplifié la formule dans le 1er onglet en partant du principe qu'il n'y a que 7 personnes. Si plus, remplacé le chiffre 7 par autnat de personnes qu'il y aura.
@ bientôt
39test3.zip (16.99 Ko)
merci s est génial cela fonctionne a merveille , oui j avais tire les formules des colonnes cachées.
je te remercie beaucoup si je dois améliorer autre chose je reviens vers toi.
Rechercher des sujets similaires à "somme couleurs"
