SOMME Avec Unité
Je me trouve face à un problème, celui-ci est que je possède un tableau avec des valeurs telles que "25.254 ex" je souhaite additionner ce genre de valeur sauf que 2 points ne me le permettent pas : les point a la place des la virgule(non-changeable) et les "ex"
Merci.
Si la colonne doit rester intacte, il est possible de créer une nouvelle colonne avec une formule du type :
=SIERREUR(SUBSTITUE(SUBSTITUE(B2;".";",");" ex";"")*1;"")
Puis de réaliser la somme (ou tout autre opération) sur cette nouvelle colonne.
Je n'est pas tous compris...
Ou voulais vous que j'entre cette valeur ?
(Je vais changer l'image pour que vous puisiez mieux voir.)
Si la colonne originale doit rester intacte, il est possible de créer une nouvelle colonne avec une formule du type :
Il s'agit de créer une sorte de "copie" de ta colonne actuelle, avec un format numérique valide...
Ma formule se base sur un exemple de donnée à convertir en B2.
Si tu ne comprends toujours pas ma proposition, ce n'est pas une image qu'il faudra joindre, mais un classeur dans lequel je pourrais l'appliquer directement !
Ci-joint le fichier Donc l'objectif est de donner la somme de toute les valeur
13aide.xlsx (8.73 Ko)
Il n'y a pas de piège, il suffit de coller la formule proposée en C2 et de l'étendre vers le bas...
20aide.xlsx (8.97 Ko)
Haa oue par contre on a une nouvelle colonne...
C'est écrit noir sur blanc ! Enfin rouge maintenant...
...il est possible de créer une nouvelle colonne...
Il s'agit de créer une sorte de "copie" de ta colonne actuelle...
Ok Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "somme unite"
