Simplifier et modifier une colonne
Bonjour Monsieur,
Je travaille dans un domaine viticole dans la branche marketing. Je suis entrain de mettre en place un logiciel de gestion de relation client dont les contacts sont issus d'un fichier excel comprenant environ 7500 lignes, dont chaque ligne correspond à un client. Une des colonnes de cette base de données se nomme " origine des vins" et contient la liste de tout les pays d'origine des vins importés par le client. Cette colonne contient donc entre 1 et 10 pays par client.
Je souhaiterais qu'il ne reste plus qu'un seul pays par client afin de simplifier la base. Sachant que si la cellule contient plusieurs pays, il faut garder en priorité le Chili, puis la France, puis l'italie, puis l'Espagne, l'Afrique du Sud et enfin l'australie (par ordre de priorité).
Est il possible de faire cela à l'aide d'une (ou de plusieurs) formule ou faut il employer une macro ?
Merci par avance pour le temps que vous allez consacrer à la lecture de ce post !
Bulls
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Tu dis que tu as une ligne par client et dans une autre colonne 10 lignes pour les vins de ce même client?
Sans fichier exemple, une proposition
13pays.xls (17.00 Ko)
Une ligne = un client
La cellule correspondant à l'origine des vins pour le client peut contenir entre 1 et 10 pays, séparés par des virgules.
Rechercher des sujets similaires à "simplifier modifier colonne"
