Simplification de code
Dans le code suivant je suis arrivé au résultat que je voulais, par contre je suis sure qu'il y a moyen de réduire la 1ère partie mais ça je n'ai pas trouvé.
Dans ce code j'oblige les utilisateurs à remplir toute les cellules avant enregistrement, par contre je n'y suis arriver que en recopiant le code pour chaque cellule qui doit être remplie, C11--> C21, y a t-il un moyen plus simple?
Merci pour votre aide.
Dim f As Worksheet
Dim lgn&
Sub Enregistrer()
Sheets("Suivi ODACS").Unprotect Password:="MDP"
Set f = Sheets("Suivi ODACS")
If Range("C11").Value = "" Then
MsgBox "Veuillez remplir tous les champs.", vbOKOnly + vbCritical
Range("C11").Select
Exit Sub
If Range("C12").Value = "" Then
Range("C12").Select
Exit Sub
If Range("C13").Value = "" Then
Range("C13").Select
Exit Sub
If Range("C14").Value = "" Then
Range("C14").Select
Exit Sub
If Range("C15").Value = "" Then
Range("C15").Select
Exit Sub
If Range("C16").Value = "" Then
Range("C16").Select
Exit Sub
If Range("C17").Value = "" Then
Range("C17").Select
Exit Sub
If Range("C18").Value = "" Then
Range("C18").Select
Exit Sub
If Range("C19").Value = "" Then
Range("C19").Select
Exit Sub
If Range("C20").Value = "" Then
Range("C20").Select
Exit Sub
If Range("C21").Value = "" Then
Range("C21").Select
Exit Sub
If WorksheetFunction.CountA(Range("C11:C21")) > 0 Then
Range("C11:C21").Copy
lgn = f.Range("B1").CurrentRegion.Rows.Count + 1
f.Range("B" & lgn).PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
MsgBox "Votre ODACS a bien été enregistrée."
Range("C11:C21").ClearContents
Sheets("Suivi ODACS").Select
Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Sheets("Suivi ODACS").Protect Password:="MDP"
Sheets("Encodage ODACS").Select
Range("C11").Select
Teste ceci
Dim f As Worksheet
Dim lgn&, i%
Sub Enregistrer()
For i = 11 To 21
If Cells(i, "C").Value = "" Then
Cells(i, "C").Select
Exit Sub
Sheets("Suivi ODACS").Activate
Sheets("Encodage ODACS").Activate
Range("C11").Select
Bonjour M12,
Un grand merci sa fonctionne parfaitement, par contre si je n'abuse pas trop et pour moi continuer à comprendre et apprendre aurait tu quelques explications sur ce que tu as fait.
Encore merci, passe une bonne journée.
Re
tu avais cela
Range("C11").Select
Exit Sub
et recopié l'dentique pour chaque cellule de C11 à C21
J'ai donc établi une boucle qui vérifie chaque cellule pour savoir si elle est vide
For i = 11 To 21 'pour i=11 jusqu'à 21 i prendra la valeur ajouté de 1 à chaque tour de boucle
If Cells(i, "C").Value = "" Then 'si la cellule "i" qui vaut 11 au premier tour de la colonne "C" est vide alors
MsgBox "Veuillez remplir tous les champs.", vbOKOnly + vbCritical 'j'affiche le message
Cells(i, "C").Select 'Je sélectionne la cellule ligne 11 colonne C
Exit Sub 'Je sort de la procédure
Next i ' Si la cellule n'est pas vide, je recommence la boucle en ajoutant 1 soit 12, etc jusqu'à 21
M12,
Merci pour tes explications qui me permet d'en apprendre toujours plus.
