Simplification de code
J'essaye de me débrouiller en code, j'en tenter un truc et j'aurai avoir vos retours si la façon de faire, j'ai comme l'impression que c'est un peu lourd tout ça
Set F1 = Worksheets("repart")
With F1
Set Plage = .Range("N3:N59")
For Z = 3 To 29 Step 1
For Each cell In Plage
cell.Select
If cell.Value = Cells(Z, 3).Value Then Selection.Interior.Color = F1.Cells(Z, 3).Interior.Color
If cell.Value = Cells(Z, 3).Value Then Selection.Font.Color = F1.Cells(Z, 3).Font.Color
cell.Select
If cell.Value = Cells(Z, 5).Value Then Selection.Interior.Color = F1.Cells(Z, 5).Interior.Color
If cell.Value = Cells(Z, 5).Value Then Selection.Font.Color = F1.Cells(Z, 5).Font.Color
cell.Select
If cell.Value = Cells(Z, 7).Value Then Selection.Interior.Color = F1.Cells(Z, 7).Interior.Color
If cell.Value = Cells(Z, 7).Value Then Selection.Font.Color = F1.Cells(Z, 7).Font.Color
cell.Select
If cell.Value = Cells(Z, 9).Value Then Selection.Interior.Color = F1.Cells(Z, 9).Interior.Color
If cell.Value = Cells(Z, 9).Value Then Selection.Font.Color = F1.Cells(Z, 9).Font.Color
Next Z
J'ai tenté de simplifier surtout les cell.Select mais la macro fonctionne plus par la suite
Si vous pouvez me dire comment vous faites pour simplifier un code
Merci pour votre aide
Merci de joindre le fichier.
Salut Shenzar, Salut Raja,
à tester:
With F1
        For Y = 3 To 9 Step 2
        cell.Select
        If cell.Value = Cells(Z, Y).Value Then
        Selection.Interior.Color = F1.Cells(Z, Y).Interior.Color
        Selection.Font.Color = F1.Cells(Z, Y).Font.Color
        Next Y
Next Z
Bonne soirée
Bonjour Raja et M3ellem1,
Voici le fichier en question c'est un fichier test,
J'ai testé ton code, il ne fonctionne pas ^^
11to-do-v11.xlsm (182.33 Ko)
Sorry End if manquait
Sub Trouver_repart()
With F1
Set Plage = .Range("N3:N69")
        cell.Select
        Next Y
Next Z
Ton code fonctionne bien
J'ai du mal avec les x, y, z pourtant j'en ai mangé en bts m'enfin
Donc tu mets que y en abscisse c'est ça ?
Le temps de chargement et quasi similaire, si j'ai 3000 lignes sa va être chaud, pour le moment 69 lignes semble pas ralentir la machine
pour mieux comprendre il faut utiliser i et j
i ==> le Nr. de la ligne
j ==> le Nr. de la colonne
Dim i As Integer, j As Integer
With F1
For i = 3 To 29 Step 1
        For j = 3 To 9 Step 2
        cell.Select
        If cell.Value = Cells(i, j).Value Then
        Selection.Interior.Color = F1.Cells(i, j).Interior.Color
        Selection.Font.Color = F1.Cells(i, j).Font.Color
        Next j
pour le temps de chargement, on desactive le ScreenUpdating et si c'est lent, il faut voir comment optimiser le code.
Bonne journée
Je comprends un peu mieux, mais sa va rentrer faut du temps
Merci pour ton aide en tout cas
Rechercher des sujets similaires à "simplification code"
