Simplification d'un groupe de macros
Dans le fichier excel ci-joint je cherche à raccourcir un groupe de macro. Mon problème est que 15 feuilles de ce fichier envois des lignes vers 6 autres feuilles en fonction du choix fait dans une liste déroulante. Une fois les données traitées sur une de ces 6 feuilles la ligne est renvoyée à la feuille expéditrice.
Voici le code que j'utilise:
Pour les 15 premières feuilles. Ce code est répété 6 fois
If Target.Value = "Jocelyne 01" Then
With Sheets("Jocelyne")
ligvide = .Range("b65536").End(xlUp).Row + 1
.Cells(ligvide, 2) = Target.Offset(0, -5).Value
.Cells(ligvide, 3) = Target.Offset(0, -4).Value
.Cells(ligvide, 4) = Target.Offset(0, -3).Value
.Cells(ligvide, 5) = Target.Offset(0, -1).Value
.Cells(ligvide, 8) = Range("a1").Value
  ActiveWorkbook.Save
Pour les 6 autres feuilles le code sera répété 15 fois.
J'ai peur que celà ralentisse fortement l'exécution du fichier, d'autant que 21 personnes l'utiliseront et parfois simultanément.
Merci pour vos idées
Je ne vois pas le fichier joint
Sinon, ce sera avec plaisir d'étudier le problème
A bientôt
Bouben
Le voilà
Pour l'instant seul la feuille Vincent et Jocelyne sont codés
12beta-4.zip (18.71 Ko)
Re-
En fait, c'est quoi le résultat attendu. Peux-tu préciser stp ?
Que doit faire la macro ?
A +
Bouben
Sur la feuille Vincent lorsque dans la colone G conseillé un conseillé est sélectionné l'ensemble de la ligne est envoyer vers la feuille du conseillé.
Par exemple sur la feuille Vincent si tu choisi Jocelyne 01 dans la colonne G alors la ligne sera envoyé sur sa feuille.
Sur la feuille jocelyne tu choisi Vincent dans la colonne retour et la ligne est renvoyé à Vincent avec les modifs dans le tableau retour.
En gros les feuilles Orange envois des données vers les feuilles bleu qui les traites et les renvois.
OK, je commence à comprendre.
J'étudie ça
J'ai naïvement essayé un truc du genre:
If Target.Value = "Jocelyne 01" or "feuil2" or "feuil3" .... Then
With Sheets("Jocelyne" or "feuil2" or "feuil3"...)
Mais biensur ce n'est pas ça
En fait, je pense qu'il faut revoir pas mal de choses, c'est-à-dire changer le fonctionnement actuel.
J'étudie une solution :
toutes les données dans un onglet à part (en gros c'est une "Base de données", en tant que puriste, je mets des guillemets, Excel n'étant pas une base de données
Ensuite, tu as 2 types d'onglets (ou plus, je verrai) :
  • un pour les conseillers
  • un pour les retours
Et une liste qui permet de restituer les bonnes données dans l'onglet.
=> en sélectionnant "Jocelyne" : affichage de la feuille de type "Conseillers", avec ce qui va bien
=> de même pour les retours
=> Tout est géré ensuite dans l'onglet de données
Je bosse ...
Bouben
Ci-joint une proposition.
Reprise du fonctionnement actuel avec une différence : tous les événements sont gérés au niveau du classeur et non au niveau de l'onglet.
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Autre point : 2 modèles : un jaune, un bleu
Si le conseiller n'existe pas , l'onglet sera créé automatiquement (bleu ou jaune) lors de sa sélection.
Possible donc de supprimer les onglets, ils seront reconstruits (j'en ai laissé certains, supprimés d'autres, reconstruits d'autres automatiquement).
Une fois que tu auras compris le principe, tu pourras continuer/modifier le code si tu veux, et éventuellement revoir les modèles
Bonne soirée
Bouben
J'ai parcouru rapidement ce que tu à fais et ça me semble correspondre au poil à ce que je voulais faire
Un grand merci à toi
J'essaye tout ça ce soir
Rechercher des sujets similaires à "simplification groupe macros"
