Simplification d'un code
Voici mon problème.
J'ai une feuille de calcule ou il y a beaucoup d'entrée (+ 40k lignes)
Je voudrai trier ces lignes sur via une plage de date et supprimer les lignes qui ne rentrent pas dans ces conditions.
Voici le code que j'ai écrits pour cela, il fonctionne mais est horriblement long
Function date_debut()
Dim fday As Date
Dim lday As Date
Sheets("production annuelle").Select
Selection.EntireRow(1).Delete
Selection.EntireColumn(1).Delete
k = Sheets("Production annuelle").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
m = k - 1
debut:
fday = InputBox("Quelle est la date de début de l'étude? (JJ/MM/AAAA)")
lday = InputBox("Quelle est la date de début de l'étude? (JJ/MM/AAAA)")
If fday > lday Then
MsgBox ("Dernier jour antérieur à Premier jour, entrez des dates correctes!")
GoTo debut
For i = 2 To k
If Range("J" & i).Value < fday Or Range("J" & i).Value > lday Then
Range("J" & i).Select
Selection.EntireRow.Delete
i = i - 1
If i = k Then
GoTo suite
suite:
End Function
Mon problème est donc, avez vous une solution pour simplifier ce code?
D'avance merci
Une entête en cellule A1
A tester
Sub date_debut()
Dim fday As Date
Dim lday As Date
Dim DerLig As Long
' Sheets("production annuelle").Select
' Selection.EntireRow(1).Delete
' Selection.EntireColumn(1).Delete
With Sheets("Production annuelle")
DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
debut:
If fday > lday Then
GoTo debut
.Range("A1:A" & DerLig).AutoFilter field:=1, Criteria1:="<" & CSng(fday), Operator:=xlOr, Criteria2:=">" & CSng(lday)
If Application.Subtotal(103, .Columns("A")) > 1 Then
.Range("A2:A" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
.AutoFilterMode = False
