Si valeur introuvable dans TCD
J'ai un fichier Excel dans lequel j'ai plusieurs macros qui modifient des TCD en fonction d'une valeur entrée dans une cellule.
Or parfois cette valeur n'exite pas dans la liste des choix disponible du TCD, j'aimerais donc que dans ce cas la macro selectionne l'ensemble des choix disponibles...
Je modifie mes TCD avec le code suivant::
Sub Pgrm()
Sheets("Pgrm").PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotFields("XVZ"). _
        ClearAllFilters
        CurrentPage = IIf(Sheets("Infos").Range("B1").Value = "", "(All)", Sheets("Infos").Range("B1").Value)
JJ
Essaie avec -->
Sub Pgrm()
With Sheets("Pgrm").PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotFields("XVZ")
    .ClearAllFilters
    On Error Resume Next
    .CurrentPage = Sheets("Infos").Range("B1").Value
Si ok, lors de ta réponse clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
C'est parfait!!!!!
Merci beaucoup!!
Rechercher des sujets similaires à "valeur introuvable tcd"
