SI valeur cellule > ou < à une autre
Bonjour, je bloque sur un truc tout con...
En J4 j'ai une valeur et en D4 j'ai une autre valeur (les 2 peuvent bouger)
J'ai rentré cette formule dans une autre cellule :
=SI(J4<D4;"F";"")&SI(J4>D4;"V";"")
ça fonctionne avec par exemple J4<D4 (j'ai bien F qui apparaît)
Mais si J4 devient > D4, j'ai toujours F qui apparaît au lieu de V.
J'ai tenté avec des SI ET OU mais rien n'y fait
ça ne changera pas ton bug, mais je me permets de réécrire ta formule:
=SI(J4<D4;"F";SI(J4>D4;"V";""))
J'ai juste imbriqué les SI.
Chose à vérifier que nous ne pouvons pas voir sur le forum, est ce que j4 et d4 sont considérés comme des nombres ou bien comme du texte, ça peut être source d'erreur.
Sans voir ton fichier, je ne pourrai cependant pas te répondre précisément.
Bonjour Yoyo,
=SI(J4<D4;"F";SI(J4>D4;"V";"="))
dhany
Bonjour Yoyo
Regarde si tu n'es pas en calcul manuel.
Le cas échéant, fais F9
32yoyo.xlsx (7.86 Ko)
J'avais donc bien saisi la bonne formule (la même que Steelson) !
Mais ça ne fonctionne pas malgré après avoir vérifié le format des cellules (K4 et K5) !
Sur une partie de la feuille, ça fonctionne pourtant (D16) !
Là, je sèche...
Je vous mets mon fichier en PJ.
Merci à vous.
32yoyo01000.xlsx (12.81 Ko)
Je te confirme que ton fichier marche très bien.
Regarde si tu n'es pas en option calcul manuel.
Formules > Options de calcul
Je suis bien en automatique
odc
Bonjour Yoyo, le forum,
voici ton fichier modifié :
59yoyo01000.xlsx (12.38 Ko)
à toi de faire les tests.
dhany
Je ne sais pas comment tu as fait mais c'est parfait !
J'ai enfin pu finaliser ce classeur !!!
Mille merci à tous ceux qui se sont penchés sur ce problème
regarde ta nouvelle formule en i4.
(c'est grâce à elle que l'autre nouvelle formule en k4 fonctionne correctement)
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "valeur"
