Si valeur = 0 alors montrer la suivante
Je souhaite réaliser le résultat suivant :
Dans une feuille1 j'ai les données de A1:C8
Je voudrais que dans une feuille2 les données se présentent comme dans E1:G5
En utilisant la formule =si(C1=0;C2;C1), cela ne fonctionne pas à plusieurs égards.
J'ai donc essayé =SI(C1=0;DECALER(C1;LIGNES($1:1)+1;0);C1), les 0 sont toujours là
Une idée?
Avec un matricielle
35pincho.xlsx (9.01 Ko)
Grandement merci. Cela résout mon problème.
C'était trop beau...
Je viens de constater que dans certains cas, il y a des libellés (noms) qui manquent. Au même titre que les données chiffrées qui sont à 0, j'aurais souhaité qu'il n'affiche pas ces lignes là, peu importe si le montant est à 0 ou pas.
J'ai donc adapté la formule en rajoutant une condition OU mais je m'y prends mal.
=SIERREUR(SI(LIGNES($1:1)<=NB.SI($C$1:$C$15;"<>"&0);INDEX(A$1:A$15;PETITE.VALEUR(SI(OU($C$1:$C$15<>0;$B$1:$B$15<>"");LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES($C$1:$C$15))));LIGNES($1:1)));"");"")
Qu'est-ce que je fais mal?
Encore merci
Plutôt que de faire une formule à rallonge, de plus en matricielle, une petite macro
12pincho.xlsm (15.10 Ko)
Merci beaucoup pour ton aide.
Sur le code de base :
Sub Test()
Dim i%, j%, Dl%
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheets("Feuil1")
Dl = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
j = 1
For i = 1 To Dl
If Ws.Cells(i, "B") <> "" And Ws.Cells(i, "C") <> 0 Then
Ws.Range("A" & i & ":A" & i).Copy Ws.Cells(j, "E")
j = j + 1
Si je veux copier le résultat sur une autre feuille, dois je modifier cette partie du code ainsi?
For i = 1 To Dl
Ws.Range("A" & i & ":A" & i).Copy Ws.Cells(j, Worksheets("ListeDeParticip").Range("A2"))
Merci encore
Plutôt comme ceci
Sub Test()
  Dim i%, j%, Dl%
  Dim Ws As Worksheet
  j = 2
    For i = 1 To Dl
        Ws.Range("A" & i & ":C" & i).Copy Worksheets("ListeDeParticip").Cells(j, "A")
        j = j + 1
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "valeur montrer suivante"
