Si nombre a virgule, imbriquer dans un array?
Bonjours , esque il est possible dans les formats de cellule ou peut etre en VBA de metre en place un formatage conditionelle pour des nombres.
J'aimera que si je entre un nombre a virgule, celui-ci simbrique dans un array automatiquement.
Example
4,20 => [4,20]
1,2 => [1,2]
24 => 25
a8j9wqvr o
La raison de ca, ces que je export au format CSV et ensuite j'utilise
JSON.parse()
qui format soit un nombre fini ou un array.
Je te présente ça :
19imbrique.xlsm (20.32 Ko)
Merci, 2 question.
1: J'ai je suis pas expert excel, mais il semble que tu utilise un service web ?
Comment ca fonctionne sur le plan local, j'ai noté aucune macro ni de formatage customiser! ?
2: Ca fonctionne bien mais le problème c'est au moment d'exporter le fichier en CSV, cela inclut les 2 valeur, ya une autre solution pour que le formatage s'appliquer sur la même cellule?
En tk merci pour la demonstration, ces tres intrigant!
Pour info, le format csv est in format Texte qui utilise justement la virgule comme séparateur ....
Tu devrais remplacer tes virgules par des points si tu veux utiliser le format csv ... ou
si tu veux garder tes virgules ... il te faudra le format txt avec un séparateur de ton choix ...
En espèrant que cela t'aide
Rechercher des sujets similaires à "nombre virgule imbriquer array"
