Si mot dans cellule et dans liste, alors donner le mot
Je sollicite votre aide pour réussir à faire ressortir un mot qui serait dans une cellule et dans une liste.
J'explique : en A1 une phrase : "le soleil est jaune"
en colonne B une liste (ciel, terre, soleil).
Je voudrais avoir en C1 la formule permettant de faire ressortir le mot "soleil" qui est à la fois dans la cellule et dans la liste colonne B.
Et pouvoir copier la formule vers le bas car plusieurs phrases différentes à traiter ainsi qu'une liste d'une centaine de mots différents.
Je vous remercie par avance.
Arthur
Bonjour le forum,
=SI(NB.SI(A1;"*soleil*")=NB.SI($B$1:$B$100;"soleil");"soleil";"")
Je vous remercie pour votre réponse.
Pour préciser ma demande, toutes les phrases sont différentes. J'aimerais pouvoir faire ressortir un mot s'il se trouve à la fois dans la cellule et dans ma liste.
En gros une formule comme ça : =SI(SOMMEPROD((NB.SI(A1;"*"&B1:B100&"*")));"*";"") mais que ça me sorte le mot à la place d'une *.
Merci beaucoup.
Arthur
le mieux serait d'utiliser les regexp
peux-tu nous mettre un exemple dans un fichier ?
J'ai fais un fichier type ci joint.
Merci beaucoup,
Arthur
21exemple.xlsx (39.59 Ko)
est-ce qu'il peut y avoir plusieurs mots dans une phrase
donc au cas où ...
21exemple.xlsm (15.25 Ko)
Merci beaucoup,
Pourriez-vous m'aider à réaliser cela où c'est assez compliqué ?
Le souci c'est que j'aurai besoin d'avoir le mot recherché dans une liste. Je dois en effet transformer ce mot en code avec une recherchev avant une intégration dans un logiciel.
Merci encore,
Arthur
Bonjour Arthur,
D'abord, tu ne m'as pas répondu : faut-il détecter tous les termes ou seulement le premier trouvé ?
Il faut créer cette fonction dans un module VBA (alt+F11, insérer module)
Function ChercheChaineDansListe(chaine, liste)
    ChercheChaineDansListe = ""
    Set obj = CreateObject("vbscript.regexp")
    obj.pattern = "[a-zA-Zéèêç]+"
    obj.Global = True
    Set a = obj.Execute(chaine)
    For i = 0 To a.Count - 1
        Set Trouve = liste.Find(what:=a(i), LookAt:=xlWhole)
        If Not Trouve Is Nothing Then
            ChercheChaineDansListe = a(i)
            Exit Function
End Function
mais s'il s'agit de remplacer le terme trouvé par un autre on peut aussi l'inclure dans la fonction ...
15exemple.xlsm (16.24 Ko)
La version avec le remplacement du mot (tous les mots trouvés appartenant à la liste)
Voir l'onglet liste
Function RemplaceMot(chaine, liste)
    RemplaceMot = chaine
    obj.Global = True
            RemplaceMot = Replace(RemplaceMot, a(i), Trouve.Offset(0, 1))
End Function
16exemple.xlsm (16.70 Ko)
Merci Steelson pour la réponse,
Plusieurs termes peuvent être dans la liste et il faudrait pouvoir les séparer effectivement.
Je vais essayer, merci beaucoup en tout cas !
Arthur
prend alors la dernière proposition !
Dernière petite question :
Ai-je la possibilité de copier/coller ce code sur Google Slides ou le code change un peu ?
En tout cas merci pour cette seconde proposition, je vais tacher de savoir l'utiliser !
je ne sais pas du tout !
essaie ...
Rechercher des sujets similaires à "mot liste donner"
