Si la cellule est vide prendre la valeur de la cellule supérieur
Je dois suivre et planifier des réunions pour certains de mes collaborateurs.
Plusieurs conditions sont à prendre en comptes notamment le timing, les intervenants qui change en fonction de la nationalité ddu collaborateur...
Dans le fichier joint, je souhaite donc intégrer ces différentes conditions :
  • un timing tout les 10 jours = colonne A "date prévisionnel"
  • intégrer le cycle des intervenants en respectant l'ordre indiqué dans le tableau indiqué
  • les date de réalisation sont saisies à la main une fois que la réunion est effectuée
Il faut tenir compte du fait que si une date n'est pas réalisée par un intervenant, le cycle des intervenants doit continué sans tenir compte de l'absence du précédent.
Il faut aussi pouvoir corriger "éventuellement" à la main les intervenants
Delphine
29test-jam.xlsx (13.60 Ko)
Bonsoir et bienvenue,
En posant le formule suivante en A16, et en la copiant sur D16, G16, J16, etc... et en les tirant vers le bas.
' SI(ET(B15="";C15="");"";SI(B15="";MAX(B$15:B15)+$B$1;B15+$B$1))
Les valeurs en place seront maintenues et les nouvelles apparaîtront correctes.
Bonne suite
Merci pour votre aide
Bonne journée
Delphine
Rechercher des sujets similaires à "vide prendre valeur superieur"
