Si(esterreur(cherche
bonsoir a tous et a toutes
je viens de faire une petite recherche sur le forum et je ne te trouve pas de reponse a la question que voici
j utilise cette formule =SI(ESTERREUR(CHERCHE("MATIN";A6));"non";"oui") pour verifier si le mot MATIN se trouve bien ds la cellule A6 Si la reponse est positive j obtiens oui ds la cellule B2 ds le cas contraire c est un non et cela fonctionne tres bien mais comment faire pour verifier plusieurs mots Exemple MATIN,MIDI,SOIR sur une plage de A2 a BB2 ?
pour etre plus precis
Si les 3 mots se trouvent sur la meme ligne de A2 a BB2 le mot OUI apparait en B2 ds le cas contraire c est le non et ceci meme si il y a des cellules vide ou contenant d autres valeur entre les 3 mots
. A-------- B--------C--------D--------E------ F------G..................
1
2 xxx------OUI---MATIN---SOIR----MIDI---pieds...................
Merci d avance pour vos futurs reponses
dsl je n ai pas de fichier xls que je peux joindre mais j espere que mon explication ainsi que l espece de petit schema ci dessus vs aidera a comprendre mon probleme.
Bonsoir le forum,
En B1 :
=SI(ET(NB.SI(B2:BB2;"matin")>=1;NB.SI(B2:BB2;"midi")>=1;NB.SI(B2:BB2;"soir")>=1);"Oui";"Non")
mbbp
Bsr je viens d essayer EN B2
=SI(NB.SI(B2:BB2;"matin")+NB.SI(B2:BB2;"midi")+NB.SI(B2:BB2;"soir")=3;"Oui";"Non")
et j ai
un avertissement de reference circulaire
une ou plusieurs formules risquent d entrainer des calculs incorrects..................................
mais merci d avoir essayé de m aider
edit/
en B1 j ai un NON ds la cellule B1
1. J'ai changé la formule (placée en B1 : donc pas de réf. circulaire).
2. Si tu veux vraiment placer cette formule en B2 : tu remplaces tous les B2 par C2
mbbp
dsL
je viens de ressayer cela fonctionne
mais seulement si j ecrit la formule partout sauf ds la case B2 pourquoi?
EDIT/
OK merci bcp
Voir mon dernier message :
B2 :
=SI(ET(NB.SI(C2:BB2;"matin")>=1;NB.SI(C2:BB2;"midi")>=1;NB.SI(C2:BB2;"soir")>=1);"Oui";"Non")
mbbp
J ai vu ton dernier message merci bcp
cela fonctionne sur mon exemple de depart
mais sur l exemple ci dessous j ai un probleme car il faut que chaque ligne soit independante
si je met en B3 la meme formule j obtien un NON en A3
1
2 NON------XXX-MATIN---SOIR----MIDI---pieds...................
3 NON-----------MATIN
chaque cellules A1 A2 A3 A4 ............ doit avoir un resultat en fonction des mots sur leurs lignes respective
A1 oui/non pour la ligne A1/BS1
A2 oui/non pour la ligne A2/BS2
A3 idem
je doit etre bete,mais je n arrive pas a trouver la solution seul
merci par avance de votre patience
Voir fichier joint.
mbbp
55nb-si.xlsx (10.62 Ko)
un GRAND MERCI cela fonctionne
super rapide et super efficace
si je peux abuser un derniere question
est ce qu il existe une condition "ou "?
il faudrait que je puisse utiliser certains mots ds une autre langue
matin =>morning par exemple et que bien sur cela me valide la ligne par oui ( parcontre il faut que je mette l un ou l autre mais pas les 2 en mm temps)
=SI(ET(NB.SI(C1:BS1;"matin ou morning")>=1;NB.SI(C1:BS1;"midi")>=1;NB.SI(C1:BS1;"soir")>=1);"Oui";"Non")
dsl d abusé et si tu n as pas le temps pour me repondre je comprendrais
encore un grd grd merci.
=SI(ET(NB.SI(C1:BS1;"matin")+NB.SI(C1:BS1;"morning")>=1;NB.SI(C1:BS1;"midi")>=1;NB.SI(C1:BS1;"soir")>=1);"Oui";"Non")
A tirer vers le bas.
mbbp
C est juste Parfait
incroyable a la vitesse ou tu reponds
un enorme MERCI
bonne nuit
j aimerais rajouter une recherche de doublon sur chaque ligne avec la reponse " OK" si pas de doublon et " ATTENTION" si il y en a.
et je ne sais pas comment faire
voici un petit schema pour essayer d etre plus claire
-------A------------ B----------C--------D--------E------ F------G..................
1
2 ATTENTION----XXX-------MATIN---SOIR----MIDI---MIDI...................
3 -----OK---------MATIN--- SOIR-----MIDI-----
chaque cellules A1 A2 A3 A4 ............ doit avoir un resultat en fonction des mots sur leurs lignes respective et pas sur l ensemble du tableau.
A1 OK/ATTENTION pour la ligne A1/BS1
A2 OK/ATTENTION pour la ligne A2/BS2
A3 ECT...................................
merci d avance
ps/ je ne sais pas si ma question est au bon endroit ou si je dois creer un autre POST
1
Depuis hier, tu trouves que tu n'est pas au bon endroit ???
Pas de doublons :
=SI(OU(NB.SI(C1:BS1;"matin")+NB.SI(C1:BS1;"morning")>1;NB.SI(C1:BS1;"midi")>1;NB.SI(C1:BS1;"soir")>1);"Attention";SI(ET(NB.SI(C1:BS1;"matin")+NB.SI(C1:BS1;"morning")=1;NB.SI(C1:BS1;"midi")=1;NB.SI(C1:BS1;"soir")=1);"Oui";"Non"))
NON je me suis mal exprimé
je suis au bon endroit et tu es tres efficace mais
je me posais cette question vis a vis de ma derniere demande au niveau des doublons .
je ne suis pas un habitué des forums et je ne c pas si il faut creer des nouveaux topics lorsque le sujet change du post initial
sinon encore merci de tes reponses qui ont sauver mon projet
pour gerer uniquement les doublons et si je si je veux uniquement le message "attention" dans une cellule differente
est ce que je peux utiliser uniquement cette partie de la formule
Dans le cas présent, à ta question initiale, sont venues s'ajouter des conditions supplémentaires, mais le sujet est demeuré identique.
Donc il faut, ici, rester sur le même topic.
mbbp
ok merci
dsl j ai edite mon precedent message et j ai une autre question
J'ai mis "***" à la fin de la formule que tu peux remplacer par "" si tu ne veux rien mettre ou par tout autre texte.
=SI(OU(NB.SI(C1:BS1;"matin")+NB.SI(C1:BS1;"morning")>1;NB.SI(C1:BS1;"midi")>1;NB.SI(C1:BS1;"soir")>1);"Attention";"***")
mbbp
1000 Merci
ca fonctionne
RE
cela fonctionne mais j aimerais adapter cette formule sur un autre tableau avec 38 mots differents,car j ai essayer de rajouter un mot de plus et cela ne fonctionne pas
=SI(OU(NB.SI(C1:BS1;"matin")+NB.SI(C1:BS1;"morning")>1;NB.SI(C1:BS1;"midi")>1;NB.SI(C1:BS1;"soir")>1);NB.SI(C1:BS1;"minuit")>1);"Attention";"***")
est ce qu il a un nombre limité de fonction a utiliser?
Merci d avance
Essaye ceci :
Mets ta liste de mots dans une plage que tu nommes "mots"
=SOMME(NB.SI(mots;C1:BS1))
Ou
=SOMME(NB.SI(mots;C1:BS1))<>0
À valider en faisant Ctrl+Maj+Entrée (fonction matricielle)
Rechercher des sujets similaires à "esterreur cherche"
