Si colonne > autre colonne, ne pas afficher
M
La macro ci-dessous me sert à afficher des données en fonctions de deux critères (B1/B2) de la feuille "Needed Kit's Component":
Dim tblo(), i As Long, xlgn As Long, xlgndata As Long, xresultat As Boolean
If Not Intersect(Target, Range("$B$2")) Is Nothing Then
xlgn = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A4:J" & xlgn).ClearContents
' Transfert données dans le tableau
xlgndata = Sheets("DATA").Range("A65536").End(xlUp).Row
ReDim tblo(xlgn, 48)
tblo() = Sheets("DATA").Range("A2:AV" & xlgndata).Value
' affectation des variables pour la recherche
xresultat = False
xlgn = Sheets("Needed Kit's Component").Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = LBound(tblo, 1) To UBound(tblo, 1)
If tblo(i, 23) = Cells(2, 2).Value And tblo(i, 48) = Cells(1, 2).Value Then
xresultat = True: xlgn = xlgn + 1
With Sheets("Needed Kit's Component")
.Range("A" & xlgn) = tblo(i, 3)
.Range("B" & xlgn) = tblo(i, 4)
.Range("C" & xlgn) = tblo(i, 5)
.Range("D" & xlgn) = tblo(i, 6)
.Range("E" & xlgn) = tblo(i, 10)
.Range("F" & xlgn) = tblo(i, 1)
.Range("G" & xlgn) = tblo(i, 19)
.Range("H" & xlgn) = tblo(i, 20)
.Range("I" & xlgn) = tblo(i, 21)
.Range("J" & xlgn) = tblo(i, 22)
If xresultat = False Then MsgBox "Aucune donnée pour cette sélection de paramètres."
Erase tblo
End SubSerait-il possible que si dans, dans la feuille source "DATA", par exemple P2 (stock) est supérieur à G2 (quantité rupture), ça ne reporte pas cette ligne dans la feuille "Needed Kit's Component".
En vous remerciant d'avance.
Max
Ajoute les données surlignées à ton code.
xresultat = False
If tblo(i, 7) > tblo(i, 16) Then
.Range("F" & xlgn) = tblo(i, 17)
Erase tblo
End SubM
Merci Jean-Eric,
Merci beaucoup, ça marche parfaitement, juste que j'ai remplacé le N° de colonne (17 au lieu de 16).
Bonne journée.
Max
M
Seriez-vous en mesure d'adapter la macro ci-dessus pour le fichier en PJ.
En vous remerciant
Max
