Si cellule contient x ou y, alors z MAIS avec nombreuses possibilités
J'ai un tableau avec mes relevés bancaires en A, et une colonne B ou j'indique le type de dépense.
  • Par ex si la colonne contient "croquetteland" ou "vétérinaire", que la colonne B indique "animaux"
  • si la colonne contient "leclerc web" ou "franprix", que la colonne B indique "alimentation"
bref vous voyez l'idée?
je connais une formule simple du type SI(ESTNUM(CHERCHE("abcd";A1));VRAI;FAUX), mais là c'est autre chose
ne faut il pas créer une macro ? avec un tableur à côté ...?
Un tableau de mots clés en 1ère colonne et type en seconde colonne et RECHERCHEV
OK mais je ne vois pas comment utiliser la RECHERCHEV là
j'ai créé un tableur avec mots clés colonne A et type colonne B
je me sert de ça comment ? vous m'avez dit recherchev mais il faut que ce soit lorsque des cellules contiennent un mot clé , la recherchev c'est sur toute la cellule
Dans ce cas le plus simple est PowerQuery intégré à Excel
ok, pour utiliser les macros je suppose
comment utiliser ça ? avec quelles formules?
RE
PowerQuery ce n'est pas du VBA
Tu as plus de 100 posts donc tu dois savoir qu'il faut poster un exemple de fichier représentatif
Voilou j'ai fait un fichier représentatif
43forum.xlsx (12.76 Ko)
Une proposition PowerQuery intégré à Excel
47releve-pq.xlsx (21.67 Ko)
Clic droit actualiser quand la source change
Mais un TCD directement basé sur la requête, avec ventilation par mois et par type directement issu de la requête dont la source aurait des dates serait plus pertinent
Ah ok mais comment as tu fait ? je ne vois pas de formule dans le tableau
RE
Comme je l'ai indiqué, j'ai utilisé PowerQuery.
Pour visualiser les requêtes Données, Obtenir des données, Lancer PowerQuery
comme tu l'as indiqué ein ?
tu ne souhaites visiblement pas aider
seul quelqu'un sachant déjà quoi faire comprendra ce que tu écris
allé salut
RE
Je t'ai donné l'onglet et la commande sur laquelle cliquer : as-tu au moins regardé ?
Rechercher des sujets similaires à "contient nombreuses possibilites"
