Si A1(tableau1) = A2 tableau2 alors C1 T1 - C2 T2
Je ne savais pas quel titre donner à mon post, j'ai bien de la peine à décrire ma problématique de manière simple.
en gros j'ai deux tableau, un tableau qui regroupe toutes mes références, et l'autres qui regroupe des références qui doivent être soustraites au premier.
J'ai donc besoin, d'une part d'identifier les références du second tableau présentes dans le premier et ensuite de soustraire la valeur "stock inventaire" du second tableau des valeurs "Stock inventaire" du premier.
Exemple
Tableau1
Code - Stock inventaire
999 - 10
Tableau2
999 - 5
Alors
Tableau1
999 - (10-5)
J'ai mis le tableau en pièce jointe, en espérant avoir été clair, si ce n'est pas le cas j'essayerais de mieux m'exprimer.
Merci de votre aide
22inventaire-test.xlsx (431.64 Ko)
un essai,
notr/
le calcul peut se faire sur une colonne
=SIERREUR(H2-INDEX('Liste Saisie - Inventaire 2019'!H:H;EQUIV(B2;'Liste Saisie - Inventaire 2019'!C:C;0));H2)
Merci de votre aide, cela fonctionne très bien!
Une petite question subsidiaire, savez vous comment faire pour obtenir un sous total dans le tableau ?
Exemple :
Sous-total de la somme de la valeur HT des produits du rayon 11 dans le tableau
Edit : J'ai trouvé une solution en utilisant la formule =somme.si
Rechercher des sujets similaires à "tableau1 tableau2"
