Sheets.activate // .select génère une erreur
Je viens de créer un code VBA pour gérer l'accès a des feuilles sur un classeur Excel, mais une erreur apparait systématiquement et je ne trouve pas pourquoi ou une solution. C'est une erreur "Object reference not set to an instance of an object." & "Une exception est survenue. Envoyez le fichier journal ci-joint à votre administrateur. Le module complémentaire SAP BI va être fermé."
le code en question : (erreur sur l'instruction "ERREUR 1" et si je supprime cete ligne la même erreur apparait eu niveau "ERREUR 2")
Private Sub Workbook_Open()
Dim UserWin As String
Dim Pointeur As String
Dim Derligne As Integer
Dim FeuilleVisible As String
Dim X As Integer
'on affiche la feuille Vierge
Sheets("Vierge").Visible = -1
'on va dessus
Sheets("Vierge").Select
'on defini un pointeur
Pointeur = 0
'on defini un utilisateur
UserWin = Environ("UserName")
'On Error Resume Next
'on planque toutes les autres
'For x = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
' If Sheets(x).Name <> "Vierge" Then Sheets(x).Visible = xlSheetVeryHidden
'Next
Sheets("TRACKING FILE").Visible = 2
Sheets("ACTION LIST").Visible = 2
Sheets("DroitsUsers").Visible = 2
'Derniere ligne du tableau de la feuille DroitsUsers pour boucler dessus
Derligne = Sheets("DroitsUsers").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'on boucle pour trouver les occurences
For X = 2 To Derligne
If Worksheets("DroitsUsers").Cells(X, 1).Value = UserWin Then
FeuilleVisible = Worksheets("DroitsUsers").Cells(X, 3).Value
Sheets(FeuilleVisible).Visible = -1
ERREUR 1 >> Sheets(FeuilleVisible).Select
'on se met un pointeur pour voir si on trouve quelque chose, si on trouve rien on quittera
Pointeur = Pointeur + 1
Next X
If Pointeur = 0 Then
MsgBox "Utilisateur ou mot de passe non valide" & vbCrLf & vbCrLf & "Le fichier va se fermer", vbCritical + vbOKOnly, "Sécurité"
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
'on planque la feuille Vierge
ERREUR 2 >> Sheets("Vierge").Visible = 2
Please help, je comprends vraiement pas.....
Par avance merci
Bonjour et bienvenu sur le forum,
ça ne sert à rien le code pour déboguer s'il n'y a pas de fichier qui va avec. Il faut joindre le fichier Excel.
Heu oui effectivement c'est plus facile avec un fichier.
En pièce jointe donc le fichier qui pose problème.
Il faut par contre ajouter votre nom de user windows sur la page "Droits User" pour le tester.
PS : pensez a stopper la macro à l'affichage du message "Utilisateur......"
2015 09 07 10 03 55
20tracking-test.xlsm (72.61 Ko)
A tout hasard, met la valeur en "True" les onglets que tu veux afficher. Car je n'arrive pas exploiter ton fichier.
C'était comme ça initialement mais ca ne change pas le problème.
J'ai mis les valeurs numériques -1 0 et 2 pour voir si cela changait la donne.
L'erreur apparait toujours sur l'action "Sheets(FeuilleVisible).Select"
et sinon, tu n'arrive pas à l'ouvrir ou a le faire fonctionner avec ton user win ?
Le code récupère ton logon windows avec la fonction environ("username") pour vérifier le droit d'accès dans l'onglet DroitsUsers
Pas de plantage chez moi.
De toute façon ton Sheets(FeuilleVisible).Select est inutile. Ca ne sert à rien de sélectionner les feuilles une par une au fur et à mesure que tu les rends visibles. Active juste celle que l'utilisateur doit avoir sous les yeux à l'ouverture.
Comme c'est ton module SAP qui plante, ça va être difficile de savoir pourquoi sans l'avoir (et sans doute est-il protégé en plus...)
Tu peux tenter de mettre au début :
et avec False à la fin
pour l'empêcher d'intervenir sur les événements.
Je redépose ton fichier un peu modifié pour permettre son accès à tout le monde.
eric
30tracking-test.xlsm (65.58 Ko)
Ok ok merci pour tes remarques.
Je viens de tester l'ajout de Application.EnableEvents = True/false.
Malheureusement le problème persiste. et avec ton fichier l'erreur apparait maintenant au niveau de la ligne Worksheets("DroitsUsers").Select que tu as ajoutée.....
Je ne comprend vraiment pas pourquoi le fichier tente de faire qqch avec un module externe (SAP ici).
Aucune ligne ou action ne mène à ça pour moi.... Je sèche complètement sur ce problème..
Pas d'autres idées ? ou une toute autre manière de faire pour éviter ça ?
Si tu n'as pas besoin de ce module SAP pour ce fichier désactive-le temporairement dans Fichier/Options/Compléments.
Et va sur leur site voir s'il n'y a pas une version plus récente.
eric
Merci Eriiic,
J'ai supprimé les opérations inutiles et désactivé le module en question.
Ca fonctionne correctement maintenant.
Je penses que le module SAP n'est pas stable et générait une erreur de manière un peu aléatoire, donc en réalité rien a voir avec le code en lui même.
Problème résolu
Merci bien
Rechercher des sujets similaires à "sheets activate select genere erreur"
