Shapes, ForeColor et RGB
Je désire créer une série de formes (rondes) avec la macro suivante :
Sub Galopin()
Dim i%, ArrC, xg%, xh%, xd%
On Error Resume Next
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
On Error GoTo 0
xg = 25: xh = 25: xd = 24
ArrC = "26112 255 65280"
For i = 0 To 2
   ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, xg + (i - 1) * (xd + 5), xh, xd, xd).Select
    With Selection.ShapeRange.Fill
      .Visible = msoTrue
      .ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
      .Solid
    Range("A1").Select
Ce qui en l'état donne le résultat escompté.
Comment utiliser les valeurs de Arr au lieu de RGB
2 hypothèses :
Utiliser une autre propriété que RGB pour le remplissage ou...
Utiliser une fonction de conversion en RGB
Avez vous une de ces solution ?
Il faut spliter la variable Arrc et l'utiliser dans la boucle :
Sub Galopin()
On Error GoTo 0
ArrC = Split("26112 255 65280", " ")
For i = 0 To 2
      .Visible = msoTrue
      .ForeColor.RGB = ArrC(i) ' RGB(255, 0, 0)
      .Solid
    Range("A1").Select
... Le problème c'est que c'est pas du RGB donc on a une incompatibilité de type.
D'ou mes 2 hypothèses :
Vous n'obtenez pas ça ?
27classeur5.xlsm (16.07 Ko)
Je n'ai toujours pas compris où était votre problème.
Oui, Oui bien sur... J'ai tellement la tête dans le guidon !
J'ai juste oublié le "split" dans ma macro réelle. Dire que j'ai passé au moins 10 ' à comparer au mot à mot les 2 macros...
Rechercher des sujets similaires à "shapes forecolor rgb"
