SetFocus fonctionne sous XL 2000 pas sous 2010
bonsoir à tous,
voilà j'ai un petit souci dans mon code VBA, j'ai une petite application qui me serre à gérer un parc de véhicules et celui fonctionne très bien sous Excel 2000, mais VBE me bloque sur une ligne sous Excel 2013 (pas toute l'application une fonction de celle-ci)
l'erreur VBE:
erreur d'exécution '2110' le focus ne peut être déplacé sur le contrôle car celui-ci est introuvable, non activé, ou d'un type n'acceptant pas le focus.
la ligne en question:
TextBox1.SetFocus
je mes également le code qui contient cette ligne entourer
mon application à 2 fichiers Excel les USF et la base de donnée (désoler le code et un peut long)
Private Sub TabStrip1_click(ByVal Index As Long)
Dim typ As String
Select Case Index
Case 0 'recherche
    Label106.Visible = False ' affichage de l'immat en cour
    TextBox1.Visible = True 'boite de saisie de l'immat à rechercher
    TabStrip1.Value = 0 'bascule sur le tabstrip qui vas bien
    Cancel = True
    TextBox1.Enabled = True
    [inline]TextBox1.SetFocus 'evite le déclenchement des tb de saisie des visites lors de leur masquage[/inline]
    TextBox1.SelStart = 0
    TextBox1.SelLength = 10
    Frame1.TabStop = False
    masquage
Case 1 'potentiel
    Cancel = False
    If rechercheok = False Then
        MsgBox "Il faut d'abord sélectionner un véhicule dans l'onglet :" & TabStrip1.Tabs(0).Caption
        TabStrip1_click (0)
        Frame1.TabStop = True
        Frame1.Enabled = True
        TextBox58.Visible = True 'boite de saisie du nouveau potentiel
        TextBox58.Enabled = True
        TextBox58.Value = Cells(ligne, Range("POT").Column)
        TextBox58.SetFocus
        TextBox58.SelStart = 0
        TextBox58.SelLength = 10
        TextBox1.Enabled = False
        TabStrip1.Enabled = False
        masquage
Case 2 'onglet visite
    Cancel = False
        TabStrip1_click (0)
        'affichage des fenêtres de saisies pour EC
            TextBox62.Visible = True
            Label206.Visible = True
            TextBox63.Visible = True
            Label207.Visible = True
            TextBox64.Visible = True
            TextBox62.Value = Mid(Cells(ligne, Range("V_1").Column), 1, 2)
            TextBox63.Value = Mid(Cells(ligne, Range("V_1").Column), 4, 2)
            'jrg le 20/10/00 TextBox64.Value = Mid(Cells(ligne, Range("V_1").Column), 7, 2)
            TextBox64.Value = Right(Cells(ligne, Range("V_1").Column), 2)
            TextBox62.SetFocus
            TextBox62.SelStart = 0
            TextBox62.SelLength = 2
            If Cells(ligne, Range("T_1").Column) = "" Then
                TextBox93.Visible = True
                TextBox62.Visible = False
                Label206.Visible = False
                TextBox63.Visible = False
                Label207.Visible = False
                TextBox64.Visible = False
            affichage_géneral
            TextBox58.Visible = False 'boite de saisie des potentiel
            TextBox61.Visible = False
            TextBox58.Enabled = False
            TextBox61.Enabled = False
Case 3 'onglet observations
        TabStrip1_click (0)
        Label295.Visible = False 'boite d'affichage des commentaires
        TextBox23.Enabled = True 'boite de saisie des commentaires
        TextBox23.Value = Cells(ligne, Range("commentaire").Column) 'maj du contenu
        TextBox23.ControlTipText = "touche F1 pour enregistrer les commentaires"
        TextBox23.SetFocus
        TabStrip1.Enabled = False 'on masque les autres tabstrip
Case 4 'onglet modifications
    Cancel = False
    'onglet modification (des paramétres d'un véhicule)
        TabStrip1_click (0)
    affichage_géneral
    masquage
    TextBox60.Visible = True
    TextBox60.SetFocus
    TextBox60.Value = Cells(ligne, Range("Potentiel_1_janvier").Column)
    TextBox60.SelStart = 0
    TextBox60.SelLength = 10
Case 5 'onglet periodicite
    'onglet creation
    affichage_géneral
    masquage
    TextBox124.Visible = True
    TextBox124.Value = Int(Cells(ligne, Range("T_1").Column))
    TextBox125.Visible = True
    TextBox125.Value = CByte((Cells(ligne, Range("T_1").Column) - Int(Cells(ligne, Range("T_1").Column))) * 12)
    Label313.Visible = True
    Label314.Visible = True
    TextBox124.SetFocus
    TextBox124.SelStart = 0
    TextBox124.SelLength = 2
    Label152.Visible = False
Case 6  'onglet traitements des indisponibles
        TabStrip1_click (0)
        affichage_géneral
        masquage
    If Cells(ligne, Range("DT_IDSPO").Column) = "" Then
        TextBox148.Locked = False
        TextBox149.Locked = False
        TextBox150.Locked = False
        TextBox151.Locked = False
        TextBox152.Locked = False
        ComboBox7.Locked = False
        Label333.Visible = False
        TextBox148.Visible = True
        TextBox149.Visible = True
        TextBox150.Visible = True
        TextBox148.SetFocus
        TextBox148.Value = Mid(Range("TODAY"), 1, 2)
        TextBox149.Value = Mid(Range("TODAY"), 4, 2)
        'jrg le 20/10/00 TextBox150.Value = Mid(Range("TODAY"), 7, 2)
        TextBox150.Value = Right(Range("TODAY"), 2)
        TextBox148.SelStart = 0
        TextBox148.SelLength = 2
        TextBox148.SetFocus
        TextBox148.Value = Mid(Cells(ligne, Range("DT_IDSPO").Column), 1, 2)
        TextBox149.Value = Mid(Cells(ligne, Range("DT_IDSPO").Column), 4, 2)
        'jrg le 20/10/00 TextBox150.Value = Mid(Cells(ligne, Range("DT_IDSPO").Column), 7, 2)
        TextBox150.Value = Right(Cells(ligne, Range("DT_IDSPO").Column), 2)
        TextBox148.SetFocus
End Select
en espèrent être clair
je remercie par avance toutes les personne qui pourrons m'apporter de l'aide par avance
je suis sous Windows 7 (32bits)
Excel 2010 (32bits)
Vérifie le nom de ton textbox. Il est frequent que excel transforme les nomd des controles dans la langue d'excel..
Il s'appelle peut être "zone de texte"
merci pour ta réponse, mais non dommage....
par contre pour aiguillé pour peut-être mieux ciblé le problème je détail un peut plus
je suis sur l'USF 6 je fait mon mic mac puis je clic sur un bouton pour visualisé
code du bouton:
Private Sub CommandButton26_Click() 'boutton editer du menu edition
'filtrage
Dim compteur
compteur = 0 ' Initialise la variable.
    Worksheets("ted2").Activate
    Cells.Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
Select Case potentiel_visite
    Case 32
        Worksheets("Archivage_Indisponibles").Activate
        While Cells(compteur + 1, MAT) <> ""
            compteur = compteur + 1 'comptage du nombre de ligne
        Wend
        Rows("1:1").Select
    Case 8 'si archivage des indispo
        Worksheets("Archivage_Potentiels").Activate
        Wend
        Rows("1:1").Select
    Case Else
        Worksheets("ted").Activate
        While Cells(compteur + 4, MAT) <> ""
        Wend
        compteur = compteur + 4 + 1
        Rows("3:3").Select
End Select
    Selection.AutoFilter
    If filtre = "TOUS" Then
        Selection.AutoFilter Field:=1
        Selection.AutoFilter Field:=champ2, Criteria1:=filtre
    If filtre2 = "TOUS" Then
        Selection.AutoFilter Field:=champ, Criteria1:=filtre2
    If potentiel_visite = 4 Then Selection.AutoFilter Field:=champ3, Criteria1:="<>" 'si edition des indispo
    Case 32 'si archivage des indispos
        Rows("2:" & compteur).Select
        Selection.Copy
        Sheets("ted2").Select
        Range("A1").Select
        ActiveSheet.Paste
        Selection.Sort Key1:=Range("C2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("G2") _
        , Order2:=xlAscending, Key3:=Range("BR2"), Order3:=xlDescending, Header _
        :=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Case 8 'si archivage des potentiels
        Selection.Copy
        Range("A1").Select
        ActiveSheet.Paste
    Case Else
        Rows("3:" & compteur).Select
        Selection.Copy
        Range("A1").Select
        ActiveSheet.Paste
        'Trie
        Rows("1:" & compteur).Select
        Selection.Sort Key1:=Range("C1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
End Select
'remise à zero
champ = 1
filtre2 = filtre
    Case Else
End Select
Application.CutCopyMode = False ' desactivation du filtrage
    Case 1 'edition des potentiel
        UserForm3.edition_potentiels (potentiel_visite)
    Case 2 'édition des visite
        If visite <> 0 Then
          Call UserForm3.edition_prochaine_visite(potentiel_visite, visite, nom_visite)
            Call UserForm3.editions_prochaines_visites(potentiel_visite, visite, nom_visite)
    Case 4
    Case 16 'édition liste du mat
        UserForm3.edition_list_mat (potentiel_visite)
    Case 32
    Case Else
End Select
CommandButton27_Click 'bouton Annuler
UserForm3.MultiPage1.Pages(4).Enabled = False
UserForm3.MultiPage1.Pages(4).Enabled = True
Unload UserForm6
et normalement je devrais arriver sur l'USF 3 page4 (onglet)
celle-ci devrais normalement m'afficher l'aperçu avant impression
je re signal que tout marche parfaitement bien sur Excel 2000
je pensé peut-être à une fonction Excel qui n'est plus prise en charge par XL 2010 ?
je joint mon application et son fonctionnement
pour peut-être mieux expliquer mon problème, des images valent mieux qu'un long discours
j'ai donc 2 fichiers Tdmi.xls et TDMI_V3.120.14
un double clic sur TDMI_V3.120.14 pour la lancer
1re USF cliquer sur démarrer
sur l'USF suivante cliquer sur l'onglet Visualisation
puis arriver dans Visualisation
cliquer sur " Edition des visites
puis inserré une date ex: 30/06/14
puis retard de visite
puis tous
puis tous
et encore une fois tous
puis Visualiser puis OK
sur la nouvelle fenêtre " APPUYER SUR AFFICHAGE"
il faut appuyer sur la touche R du clavier et débogage
qui me donne erreur setfocus.................
cette onglet devrais m'afficher l'onglet visite du classeur Tdmi.xls
22tdmi-v3-120-14.zip (279.83 Ko)
19tdmi.zip (190.65 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "setfocus fonctionne 2000 pas 2010"
