Set Travail = Application.FileSearch Excel 2013
L'un de vous peut il m'aider pour adapter "Set Travail = Application.FileSearch" sur excel 2013 svp?
Merci,
Début de la VBA :
Sub OuvreFichiers()
Dim NomFichier As String, NomOnglet As String
Dim Cpt As Integer, CptJauge As Integer
Dim pctdone As Single
Dim FlagErreur As Boolean
Dim i%
FlagErreur = False
BarreAvant = Application.DisplayStatusBar 'Sauvegarde de l'état en cours de la barre d'état
Application.DisplayStatusBar = True 'Active l'affichage de la barre d'état
Application.StatusBar = "Importation en cours, merci de patienter..."
Application.ScreenUpdating = False 'On désactive l'affichage écran pour accélérer le traitement.
Sheets("TMP_Import").Visible = True 'Afficher l'onglet TMP_Import
Travail.LookIn = Range("CheminCorbeille") 'Cellule nommée dans onglet "Conso Agence"
Travail.Filename = "*.xls"
With Travail
If .Execute > 0 Then
For i = 1 To .FoundFiles.Count
Application.StatusBar = "Importation du fichier " + .FoundFiles(i) + " en cours..."
Workbooks.Open (.FoundFiles(i)), 0, , , , , IgnoreReadOnlyRecommended
ci-dessous une solution
Ajouter référence Microsoft Scripting Runtime
Sub OuvreFichiers()
Dim fso As New FileSystemObject          'Création classe gestion de fichiers
Dim dossier As Folder, fichier As File
FlagErreur = False
With fso
    Set dossier = .GetFolder(Range("CheminCorbeille")) 'Cellule nommée dans onglet "Conso Agence"
     For Each fichier In dossier.Files
       If .GetExtensionName(fichier.Name) = "xls" Then
           Application.StatusBar = "Importation du fichier " + fichier.Name + " en cours..."
           Workbooks.Open (fichier.Path), 0, , , , , IgnoreReadOnlyRecommended
    Next fichier
Bonjour Thev,
Merci pour votre aide.
Après essai, j'ai une erreur de compilation, variable de Next incorrect ( Next Fichier ),
Je vous joint le .bas cela sera sans doute plus simple pour vous de jeter un œil...
Merci à vous
,fichier .bas non joint, oubli ?
Désolé le .bas ne passe pas, ci joint en .ZIP ...
Merci,
Cette version devrait fonctionner
ne pas oublier d'ajouter la référence Microsoft Scripting Runtime.
141import-fichier2.zip (2.79 Ko)
Exact, la macro tourne mais tous les fichiers ne remontent pas... je vais vérifier les fichiers en question.
Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité.
Peut-être revoir le test sur l'extension du fichier
comme ceci
If .GetExtensionName(fichier.Name) like "xls*" Then
afin de prendre en compte les .xlsx ou .xlsm
Rechercher des sujets similaires à "set travail application filesearch 2013"
