Séparer un champ en plusieurs champs
J'ai un champ de ce type (appelons le A1) et j'aurais besoin de le décomposer en 6 champs disons B1, C1, D1, E1, F1 et G1
Le champ est du type :
113001_00;amont;215,92587|113100_12;aval;954,45984
B1 serait donc : 113001_00
C1 : amont
D1 : 215,92587
E1 : 113100_12
F1 : aval
G1 : 954,45984
donc ; et | sont des séparateurs
mais , et _ font partie des champs
Je précise que la longueur de chacune des 6 valeurs varie régulièrement
mais les séparateurs ; et | sont toujours les mêmes et toujours dans le même ordre
Merci d'avance de votre aide !
Bonne journée à tous !
Hello,
Avec un code VBA pour une fonction personnalisée trouvé sur internet.
Dis moi si ça te convient !
49classeur1.xlsm (13.52 Ko)
Merci beaucoup de ce retour.
Il n'y a donc pas de méthode "simple" sans passer par un sous-programme ?
Je n'ai pas bien compris comme intégrer la solution que tu fournis en exemple dans ma feuille Excel ?
Merci encore !
Frédéric
Tu peux utiliser la fonction "Convertir"
Pour cela, tu sélectionnes toutes les données (mettons de A1 à A10)
Dans le ruban "Données", tu cliques sur "Convertir"
Etape 1 : Délimité
Etape 2 : tu sélectionnes ";" (point virgule), et la dernière case "Autre"
Dans cette case, tu tapes Alt + 124 (le signe | apparaît)
Etape 3 : tu choisis $B$1 dans la case "Destination"
Puis "Terminer"
Et voilou
Bon courage
C'est surement possible si.
Pour la formule c'est une fonction personnalisée qui fonctionne comme ceci :
=LeSplit(cellule que l'on veux séparer;"séparateur, ici le ;";partie à séparer)
A savoir que pour la partie à séparer, le 1 sépare la 1ère partie, le 2 entre le 1er et 2ème point virgule, le 3 entre le 2è et le 3è et ainsi de suite.
avec un fichier ça aiderait (anonymisé)
P.
avec un macro
mes il nous manque un model de ton fichier
Maurice
Sub Test()
   For L = 1 To 1
      text_string = Split(Replace(Range("A" & L).Value, "|", ";"), ";")
         For I = LBound(text_string) To UBound(text_string)
            Cells(L, I + 2).Value = text_string(I)
Merci pour toutes vos réponses.
Ci-joint un modèle du fichier.
J'aurais besoin dans les colonnes B C D E F G de chacune des 6 valeurs séparées soit par ; soit par la barre.
Encore merci
Frédéric
Je veux dire par là que je n'ai pas besoin du ; ou de la barre dans les cellules cibles.
Juste de chacune des 6 valeurs séparées par le ; ou la barre.
16modele.xlsx (9.54 Ko)
Re-,
As-tu essayé la méthode que je t'ai donnée?
ça répond parfaitement à ton besoin, sans macro, ni formules....
Peut-être n'arrives-tu pas à l'utiliser?
@ te relire
Si la solution de cousinhub ne te convient pas (me^me si je pense que c'est la plus pratique, je ne connaissais pas, merci au passage pour l'astuce) regarde le fichier ci-joint.
Je me suis permis de reprendre le code de Archer que j'ai adapté pour qu'il aille jusqu'à la dernière ligne du tableau. Tu as juste a cliquer sur le bouton.
Bonne soirée.
19modele-copie.xlsm (16.93 Ko)
re modife pour les chiffres
Maurice
13modele-copie.xlsm (19.79 Ko)
Merci à tous pour vos messages.
J'étudie ces différentes solutions et vous dit ce que j'ai fait et si j'ai besoin d'informations en plus.
En tous cas un immense MERCI à tous.
J'ai regardé.
Cousinhub, la conversion fonctionne très bien.
Mais en fait dans mon, fichier j'ai une cinquantaine de colonnes de données brutes puis une trentaine de colonnes qui se calculent automatiquement en fonction de ces données brutes.
J'aimerais donc avoir plutôt une formule qui se base sur mes données brutes pour se calculer.
En ce sens, la macro serait peut-être bien mais je ne sais pas où je dois coller le code dans mon fichier Excel (jamais fait).
Une astuce simple ?
Sinon, j'ai vu sur un autre poste cette possibilité.
Je la copie-colle sans la comprendre mes pensez-vous que cela puisse s'adapter à mon cas ?
=SI(NBCAR($A$1)-NBCAR(SUBSTITUE($A$1;"/";""))+1<LIGNES($1:1);"";SI(LIGNES($1:1)>NBCAR($A$1)-NBCAR(SUBSTITUE($A$1;"/";""));DROITE($A$1;NBCAR($A$1)-TROUVE("^^";SUBSTITUE($A$1;"/";"^^";NBCAR($A$1)-NBCAR(SUBSTITUE($A$1;"/";"")))));SI(LIGNES($1:1)=1;STXT($A$1;1;TROUVE("^^";SUBSTITUE($A$1;"/";"^^";1))-1);STXT($A$1;TROUVE("^^";SUBSTITUE($A$1;"/";"^^";LIGNES($1:1)-1))+1;TROUVE("^^";SUBSTITUE($A$1;"/";"^^";LIGNES($1:1)))-TROUVE("^^";SUBSTITUE($A$1;"/";"^^";LIGNES($1:1)-1))-1))))
Merci encore et bonne journée
Frédéric
Pour la macro c'est simple :
Alt + F11
Tu clique droit sur le nom de ton classeur -> Insertion -> Module
Tu y colle le code dedans
Ensuite sur ta feuille tu fais : Onglet Développeur -> Macro -> Clique sur le nom de la macro et exécuter.
Edit : Si tu n'y arrives pas envoie moi ton fichier en MP si il ya des données confidentielles je te le ferais.
Rechercher des sujets similaires à "separer champ champs"
