Séparer text en fonction des / en VBA
j'ai une colonne qui contient un text : paris/lyon/01/alo
et j'aimerais copier et collier chaque valeur dans A1 B1 C1 D1 en fonction du séparateur / . avec VBA et pas avec les formules
Essaye ça :
Sub Macro1()
    Dim tablo() As Variant
    tablo = split(Range("A1"), "/")
    For i = 0 To UBound(tablo)
        Cells(1, i + 1) = tablo(i)
Bonjour Hello29, voilà une proposition:
Dim extraction as Variant
extraction = Split("paris/lyon/01/alo","/")
For i = lbound(extraction,1) to ubound(extraction,1)
Cells(1,i+1) = extraction(i)
il faudra remplacer
par
Split(Cells(x,y).Value,"/")
@Raja: Tu es vraiment rapide!
Bonjour ,
Merci pour les réponse !
j'étais pas trop clair ..... voici l’exemple :
j'ai un fichier test.xlsx qui contient des valeurs oui , non ,autres valeurs dans la colonne AF de comparaison et en fonction de ca si la colonne AF1 a une valeur "oui" je fractionne le text de la colonne V1 qui est sous cette forme par exemple : BLA/2/KRT/SYST/000/STAND/EPC ( c'est pas toujours les memes valeurs ) et j'écris chaque valeur dans les colonnes du 2 eme fichier TRANSFORM.xlsx :
A1 : BLA
F1: 2
G1: :KRT
H1; 000
I1: SYST
J1:STAND
K1: EPC
voila
merci d'avance
15test.xls (19.00 Ko)
18transform.xls (17.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "separer text fonction vba"
