Séparer le contenu d'une cellule sur plusieurs lignes
Je suis débutant en VBA, et c'est pourquoi je fais appel à vous puisque j'ai un petit problème.
Je m'explique, je souhaite associer des spécialisations à des codes clients. Pour se faire, j'ai besoin de séparer le contenu d'une cellule sur plusieurs lignes tout en gardant le code clients associés. Et comme une image vaut mille mot je vous mets un exemple de ce que j'attends dans ce classeur Excel :
17classeur1.xlsx (10.86 Ko)
Un test via POWER QUERY sur la base de la table structurée BDD. A noter que le délimitateur n'est pas des plus fiables, il suffit que vous ayez une spé avec un espace au milieu et ce seront deux lignes qui seront créées.
Pour MaJ > Données > Actualiser tout.
Les lignes en rose n'apparaissent pas car les cellules de spécialisations ne sont pas renseignées, hors c'est un champ obligatoire selon votre table donc je ne me suis pas occupé à les gérer.
Cdlt,
40classeur1.xlsx (18.92 Ko)
Sincèrement merci beaucoup Ergotamine, c'est exactement ce que je voulais. Je ne connaissais pas POWER QUERY, je vais me renseigner à ce sujet.
Bonne journée
voici une proposition en Vba
je peux la modifier en fonction de vos besoins
Un essai tel que demandé.
30classeur1-1-v1.xlsm (25.78 Ko)
Dim tablo, tabloR()
Dim i&, n&, nb&, k&
Sub Séparer()
    tablo = Range("A3:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    Range("G1").CurrentRegion.Offset(2, 0).Clear
    k = 0
    For i = 1 To UBound(tablo, 1)
        If tablo(i, 2) = "" Then
            ReDim Preserve tabloR(1 To 2, 1 To k + 1)
            tabloR(1, k + 1) = tablo(i, 1)
            k = k + 1
            GoTo suite
        nb = UBound(Split(tablo(i, 2), " "))
        For n = 0 To nb
            tabloR(2, k + 1) = Split(tablo(i, 2), " ")(n)
            k = k + 1
        Next n
suite:
    Range("G3").Resize(UBound(tabloR, 2), 2) = Application.Transpose(tabloR)
    Range("G3").Resize(UBound(tabloR, 2), 2).Borders.LineStyle = xlContinuous
    Erase tabloR
Bye !
Merci gullaud, ta proposition en VBA fonctionne parfaitement aussi.
Cependant, j'aimerais la copier sur un autre classeur, mais lorsque je copie-colle la macro cela ne fonctionne plus (cela est peut être liée au faite qu'il y ai deux macros (insere_ligne et sépare)
Pourrais tu m'expliquer comment faire ?
En te remerciant par avance.
une feuille de classeur possède 2 noms (ces 2 noms peuvent être différents)
nom de l'onglet : client
nom de l'objet : client
dans mon programme, la procédure sépare utilise le nom de l'objet, celui que tu dois changer ou renommer le nom objet de la feuille
pour modifier ce nom, aller dans visual basic, cliquer sue le nom de la feuille (fenêtre "projet VBA project") en haut gauche
puis dans la fenêtre propriété situé en dessous changer le nom à droite de : (Name)
la procédure insere_lignes ne sert à rien
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cela fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "separer contenu lignes"
