Séparer du texte de plusieurs paragraphes en colonnes
J'ai du texte avec plusieurs paragraphes dans une cellule, j'aimerais séparer chaque paragraphe par colonne.
J'ai en fait :
sous-titre
paragraphe
sous-titre
paragraphe
sous-titre
paragraphe
sous-titre
paragraphe
Auriez-vous une formule pour cela ?
Merci pour vos retours !
Romain
Séparer les ensembles sous-titres-paragraphes les uns des autres ou séparer également les sous-titres des paragraphes ?
Séparer les sous-titres et paragraphes de telle sorte que (attention il y a un saut de ligne entre chaque lot (sous-titre + paragraphe)), voir mon document joint :
Texte d'origine en A1 :
sous-titre 1
paragraphe 1
(saut de ligne)
sous-titre 2
paragraphe 2
(saut de ligne)
sous-titre 3
paragraphe 3
(saut de ligne)
sous-titre 4
paragraphe 4
A2 = sous-titre 1
A3 = paragraphe 1
A4 = sous-titre 2
A5 = paragraphe 2
A6 = sous-titre 3
A7 = paragraphe 3
A8 = sous-titre 4
A9 = paragraphe 4
!!! Merci
Romain
Excel n'est pas très riche en fonction de traitement spécifique de valeurs texte. On a donc plus de facilité à opérer au moyen de fonctions personnalisées.
Function PARTIETEXT(txt As String, nstxt As Integer)
    Dim ttxt
    Application.Volatile
    ttxt = Split(Replace(txt, Chr(10) & Chr(10), Chr(10)), Chr(10))
    PARTIETEXT = ttxt(nstxt - 1)
End Function
Les arguments de la fonction sont le texte qu'on veut partager et le numéro d'ordre de la partie à extraire.
Utilisation de la fonction dans une formule :
=PARTIETEXT($A$1;COLONNE(A:A))
COLONNE(A:A) renvoie 1. En tirant vers la droite on aura sur chaque colonne successive, 2, 3, 4...
On pourrait opérer avec des fonctions classiques, la formule à construire serait nettement plus longue...
Merci, mais cela ne fonctionne pas.
J'ai bien créé une macro, j'ai copié la macro, inséré la formule pour appeler la macro en colonne B et rien ne se passe, voir screenshoot.
Romain
Le fichier que j'ai traité fonctionne... Donc tu t'es planté quelque part !
bizarre, quand j'ouvre ton fichier j'ai en BA le texte sans la premiere ligne et C1, D1, E1... #VALUE!
Vérification : le texte est en A1, les formules de B1 à I1.
Affichage #NOM? tant que tu n'as pas validé les macros, puis affichage du résultat !
Oui j'ai bien repris ton fichier.
Par contre j'suis vraiment nul en VBA, les macros sont activées l'orque j'ouvre le document, comment je valide les macros ?
Je suis sur MAC, office 2011, cela change quelque chose ?
Sur Mac, j'ignore. Sur PC normalement Excel te demande à l'ouverture si tu veux activer le contenu (soit activer les macros).
Sauf si tu as choisi l'option de les désactiver sans être prévenu.
( A vérifier dans les Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres du centre... > Paramètres des macros :
il faut cocher : Désactiver avec notification (c'est l'option par défaut), et il utile de cocher également : Accès approuvé au modèle d'objets VBA...)
Rechercher des sujets similaires à "separer texte paragraphes colonnes"
