Séparer des contacts dans une même cellule et compter leur valeure associée
Bonjour à tous, je bute sur un problème :
J’ai une liste de contacts avec 2 colonnes comme suit :
Une Colonne avec plusieurs contacts séparés par des points virgules
Une colonne avec un nombre associé à chaque ligne
Je souhaite isoler chaque contact et obtenir le nombre associé à la ligne ou il était
Colonne 1 Colonne 2
Pierre jean; sylvian dufour 3
Guillaume Le Breton ; Guillaume Gilles, Martin de Normandie 2
Afin d’obtenir les résultats comme suit :
Colonne 1 Colonne 2
Pierre jean 3
Sylvian dufour 3
Guillaume le breton 2
Guillaume Gilles 2
Merci par avance pour votre aide précieuse !
regarde si cela peut te convenir.
27ben-r.xlsm (17.52 Ko)
Bonjour Bigdaddy154 ,
C'est exactement ce que je voulais !
Merci d'avoir trouvé la solution
Bien cordialement,
Je travaille sur la même problématique que Ben_R,
Mon objectif c'est globalement le même que Ben_R, mais avec une deuxième partie qui reprend les valeurs de plusieurs colonnes pour tout transférer vers un nouveau tableau dans un nouvel onglet, que j'ai nommé 'Output' sur le fichier.
Je mets en PJ le fichier de travail.
Ma Colonne avec plusieurs contacts séparés par des points virgules c'est la Colonne M.
Les autres colonnes correspondent à des données que je veux isoler pour chaque contact de la colonne M mais dans une ligne qui lui est dédiée.
L'idéal c'est d'avoir le tableau final 'épuré dans l'onglet output.
Je serai reconnaissant de votre aide très précieuse
Bonjour SD_daassi,
Regarde si cela peut te convenir.
Lancement de la macro via CTRL+SHIFT+T.
Bonne journée.
Bonjour SD_daassi,
Bonne journée.
Bonjour bigdaddy154,
Merci beaucoup pour ton aide.
J'ai essayé la macro c'est top merci.
Quand j'ai fait les tests pour voir s'il y'aurait d'éventuelles défaillances, j'ai trouvé par exemple que pour le champs dans la colonne I: Type de visite = il parait que dans l'onglet d'output il y'a moins d'entrées que dans l'onglet de départ.
Dans l'onglet de départ j'avais comme types de visites:
Visite Client - Individuel
Visite Client - Groupe
Visite Client - Conférence / Evénement
Visite Client - Training
Non Visite - Autres
Non Visite - Administration/Préparation
Non Visite - Congrès / Formation
Non Visite - Coaching
Non Visite - Congés
Non Visite - Maladie
Non Visite - Temps partiel
Par contre dans l'output, il ne m'en reste que 5:
C'est peut être révélateur d'une itération qui éventuellement a mal fonctionné.
Merci de ton aide très précieuse !!
SD-Daassi
Hello,
effectivement l'erreur vient du fait que je n'ai pas considéré que ta colonne M pouvait être vide.
Du coup remplace le code exitant par celui ci :
Option Base 1
Sub test()
    Dim Tab_donnees As Variant
    Dim Tab_Contacts
    Dim A&, B&, C%, Drligne&, LigneOuCopier&
    LigneOuCopier = 2
    With Sheets("Tous les rendez-vous FR")
        Drligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Tab_donnees = .Range("A2:AH" & Drligne).Value2
    With Sheets("Output")
        If Drligne > 2 Then Rows(2 & ":" & Drligne).Delete
    For A = LBound(Tab_donnees) To UBound(Tab_donnees)
        If Tab_donnees(A, 13) <> "" Then
            Tab_Contacts = Split(Tab_donnees(A, 13), ";")
            For B = LBound(Tab_Contacts) To UBound(Tab_Contacts)
                    .Range("M" & LigneOuCopier) = Tab_Contacts(B)
                    For C = 1 To 12
                        .Cells(LigneOuCopier, C) = Tab_donnees(A, C)
                    Next C
                    For C = 14 To 34
                    Next C
                    LigneOuCopier = LigneOuCopier + 1
            Next B
                For C = 1 To 34
                Next C
    Next A
C'est juste parfait !
Merci beaucoup pour ton aide !!
Rechercher des sujets similaires à "separer contacts meme compter leur valeure associee"
