Séparer Chiffres et Lettre pour effectuer un tri
J'ai des références du type 25E, 26WE, 27BKE, 28WB.
Et j'aimerai séparer dans une colonne les chiffres, ce que j'arrive à faire grâce à votre aide sur ce forum mais maintenant, j'aimerai reporter les lettres dans une colonne également.
Ci-joint le fichier pour que vous puissiez voir où je veux en venir.
2'659excel.xlsx (9.09 Ko)
Bonjour JeanJean,
Vu que tu as déjà extrait les chiffres, extraire les lettres est assez simple. Formule à mettre en C4 :
=DROITE(D4;NBCAR(D4)-NBCAR(B4))
Il faudrait que tu nous en dises plus.
Le nombre de chiffres est-il toujours de 2 ?
Pour isoler les lettres, tu peux tester :
=SUBSTITUE(D4;B4;"")
Edit : Salut vba_new
Quel que soit le nombre de chiffres avant le texte, tu peux utiliser en E4 une formule matricielle (A valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée)
=SUBSTITUE(D4;1*STXT(D4;EQUIV(VRAI;ESTNUM(1*STXT(D4;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR($D4)));1));0);NB(1*STXT(D4;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR($D4)));1)));"")
934excel.xlsx (9.56 Ko)
Merci beaucoup pour les nombreuses réponses rapides.
Merci thibo et vba, vos deux réponses fonctionnent parfaitement.
Il y a environ 6000 chiffres donc des nombres avec 4-5 chiffres.
Amadeus, je n'ai pas compris la formule bien qu'elle fonctionne, je vais m'y pencher encore un peu.
Encore, une question, j'ai enfait une grande formule avec substitue pour enlever les lettres, mais il y a plus de 7 lettres différentes à enlever donc je n'y arrive plus.
Encore une fois, voici l'exemple ci-joint.
Ou alors, si vous avez une solution plus simple pour trier par ordre croissant les nombres et chiffres de la colonne D dans le bon ordre...
-- 23 Juin 2011, 22:34 --
Finalement j'ai trouvé un truc pour tout régler, si ça intéresse quelqu'un je le met en fichier joint également.
Merci pour votre aide.
656excel.xlsx (9.29 Ko)
888excel.xlsx (9.53 Ko)
Bonsoir à tous,
Une proposition avec une fonction vba (voir classeur).
Function Keep(x$, b As Boolean)
    Dim i%, s$, n#
    For i = 1 To Len(x)
        Select Case Right(Left(x, i), 1)
            Case "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"
                If b Then s = s & Right(Left(x, i), 1)
            Case Else
                If Not b Then s = s & Right(Left(x, i), 1)
        End Select
    If b Then
        n = s
        Keep = n
        Keep = Trim(s)
End Function
Si il n'est pas important que les nombres extraits soient sous forme de texte (ce qui n'empèche pas le tri) on peut simplifier
Function KeepT$(x$, b As Boolean)
    Dim i%, s$
    For i = 1 To Len(x)
            Case Else
        End Select
    KeepT = Trim(s)
End Function
Jules
539test.xlsm (17.06 Ko)
Merci Jules, je ne touche pas bien aux macros pour l'instant, je vais m'y atteler un peu
Bonsoir
pourquoi compliquer
1'800excel2.xlsx (11.93 Ko)
Merci Mozart
Rechercher des sujets similaires à "separer chiffres lettre effectuer tri"
