Séparation des mots ont une cellule sur plusieurs colonnes
bonjour à tous et à toutes,
je viens vers vous afin de demander de l'aide car je suis dans un impasse et je n'arrive à m'avancer voilà :
j'ai une extraction des données sur une cellule avec des mots et des chiffres, mon souhait c'est de séparer ces mots et s'est chiffre par colonne automatiquement,
je vous est mis un exemple en pièce jointe
merci pour votre aide
10test.xlsx (9.67 Ko)
Voir ci-joint
13decoupetxt.xlsx (10.36 Ko)
un essai macro qui fonctionne strictement pour la structure de donnée du classeur fourni :
Sub Robich()
Dim T, W1 As Worksheet, W2 As Worksheet, Pos As Integer, i As Long, j As Byte
Set W1 = Worksheets("exemple") ' à adapter
Set W2 = Worksheets("résultat souhaité") ' à adapter
T = W1.Range("A1:A" & W1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ReDim Preserve T(1 To UBound(T, 1), 1 To 4)
For i = LBound(T, 1) To UBound(T, 1)
    Pos = InStr(T(i, 1), "[")
    For j = 2 To 4
        T(i, j) = Split(Mid(T(i, 1), Pos + 1, Len(T(i, 1)) - Pos - 1), "-")(j - 2)
    T(i, 1) = Left(T(i, 1), Pos - 2)
W2.Range("A2").Resize(UBound(T, 1), 4) = T
super pour ta rapidité et ton travail,
juste une derrière question, tu peux m'éclairer comment je peu faire pour trier par exemple nombre de visite par mois 165 000/mo ou par 0.51€ (CPC) ou 0.56 (coût) de plus au moins ou l'inverse au même temps que les autres colonne suite les changements.
merci encore pour ton aide
slt AlgoPlus et merci pour le code,
est en peu ajouter le trie par exemple nombre de visite par mois 165 000/mo ou par 0.51€ (CPC) ou 0.56 (coût) de plus au moins ou l'inverse au même temps que les autres colonne suite les changements sur ton code?
Que la question s'adresse à 78chris ou à moi, la difficulté sera sur le nombre de visite par mois (165 000/mo), car cette données est du texte. le tri s'effectuera de manière alphabétique.
Ainsi 2 sera supérieur à 10
En supprimant /mo, on retrouve du numérique permettant un tri croissant ou décroissant "normal"
Sub Robich()
    For j = 2 To 4
    T(i, 2) = Left(T(i, 2), Len(T(i, 2)) - 4)
merci AlgoPlus pour la réponse, l'essentiel c'était d'avoir le chiffre de visite par mois, par contre quand j'essaye le trie personnalisé pour la colonne visite par mois il me l'ordre de A à Z alors que les deux autres sont de plus grand au plus petit ou l'inverse, tu sais ça viens d'ou? et une dernière demande s'il te plait tu m’éclairer pour un code pour faire reset car chaque fois j'ai des milliers de mots pour ne pas supprimer manuellement et refaire une liste nouvel
merci encore
Pour le reset de la feuille résultats
rajouter juste après
la ligne :
W2.UsedRange.ClearContents
Pour le problème de tri, étant sur une version ancienne d'Excel, je ne connais pas les manips à effectuer sur la tienne.
Mais après avoir sélectionné les données, on définit sur quelles colonnes sera fait le tri , et le sens du tri par colonne....
Merci encore pour ton aide,
une dernière demande et je vous dérange plus,sur la feuille de résultat, la première ligne je souhaite nommé les quatre colonnes qui correspond au chiffre (Nom, Visite par mois, ect....), mais chaque fois j'active le code il me le supprime automatiquement, en peu arrangé ça SVP.
merci encore pour votre aide précieuse
A la place de
coller cette ligne
W2.Range("A2:D" & W2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
Bonne suite
merci beaucoup pour ton aide précieuse
Rechercher des sujets similaires à "separation mots ont colonnes"
