Sendkeys probleme "^v"
Salut a tous
Je demande un peu d'aide concernant la fonction sendkeys dans Excel en Vba. Mon but est :
  • d'ouvrir un pdf via adobze reader
  • de selection l'ensemble
  • de le copier
  • de fermer le pdf
  • d'ouvrir une nouvelle feuille excel
  • de coller les données
le probleme est que le collage ne fonctionne pas.Le message de fin me dit ok mais pas de donnees dans le fichier excel. Par contre si je fais le collage en manuel, cela fonctionne. j'ai mis des tempo un peu de partout mais cela ne change rien et changé les sendkeys par application.sendkeys et meme resultat.
De plus lorsque je lance la macro la touche verr num bascule
Le code ci dessous
Sub renommerpdf()
Dim wbk1, wbk3 As Workbook                            ' DEFINITION DE VARAIBLE
Set wbk1 = ThisWorkbook                         ' DEFINITION DE VARIABLE CLASSEUR
    AppActivate ("Adobe Reader")
        Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))   ' ATTENTE
            SendKeys "^a", True                             ' SIMULATION TOUCHE SELECTIONNER TOUT
            SendKeys "^c", True                                  ' SIMULATION TOUCHE COPIER
            SendKeys "^q", True
    AppActivate ("Microsoft Excel")
            Set wbk3 = Workbooks.Add
                wbk3.Sheets(2).Activate
                wbk3.Sheets(2).Range("A1").Select ' ACTIVATION DE LA CASE A1 DE LA FEUILLE
            SendKeys "^v", True                                  ' SIMULATION TOUCHE COLLER
    MsgBox ("ok")
Avez vous une idée ?
Merci pour les futures répônses
un test : peux-tu faire "coller" manuellement à la fin de la procédure auto en ouvrant une nouvelle feuille excel ?
je te relis :
juste le coller ?
As-tu essayé de coller avec Paste ?
Pour @steelson : je fais un coller en manuel après la macro et les donnes se collent bien dans la case du fichier Excel
Pour @MFernand : le selection.paste me retourne une erreur 438 propriété ou méthode non gérée par cette objet
Merci à vous d'autres idées
Oui parce que ta sélection est alors une plage !
A défaut de réécrire en éliminant les Select... essaie plutôt :
ActiveSheet.Paste
Pour moi ton code est bon, même sans les tempo (mais avec sendkeys il vaut mieux parfois les mettre en effet).
S'il n'y a pas d'erreur, c'est normal, la macro a bien envoyé Ctrl+V, mais dans le vide.
Le problème se situe au niveau de l'activation de wbk3 et de la feuille2.
Du reste, en ce qui me concerne, j'utilise en effet paste et jamais de sendkeys entre 2 classeurs excel.
C'est là qu'il faut corriger (je n'ai pas la solution immédiate).
MFerrand (hello !) a sans doute la solution (du reste simple).
Salut Steelson !
C'est à tenter... ! Avec SendKeys, je trouve qu'il y a souvent une part d'aléas...
J'ai juste fait un test sur la partie finale :
Sub Macro1()
Dim wbk3 As Workbook
Selection.Copy ' je simule ici une recopie d'une plage de cellules
wbk3.Sheets.Add After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Paste
no problem !
@MisterT2000 : résultat des courses ?
Rechercher des sujets similaires à "sendkeys probleme"
