Selon critères = donnés point commun et nbre occurence
Bonjour, Je me présente à vous ce jour pour vous exposer une requête auprès d'expert Excel.
Onglet1 = Datas
Onglet2 = Affichage
Onglet3 = Traitement selon choix Onglet2
Avec 1 critère Majeur associé à un ou des Critères secondaire (aux nombres de 25 Maximum) = Affichés les Points Commun et nb de fois que cela se produit
si joint un Exemple pour compréhension et Test de faisabilité
Par avance Merci de prendre sur votre temps et de votre support pour m'aider sur le sujet
bien cordialement
Daniel
23wh-v-ep.xlsx (186.34 Ko)
Si j'ai bien compris ta demande ....
22wh-v-ep.xlsx (187.23 Ko)
Merci d'avoir répondu aussi rapidement
En réalité en Saisisant le Critère1 + Quelques Critère du Critère2 exemple 2,9,25 ou 1,4,6,8,13 .....
je Voudrai que s'affiche Automatiquement les Portes Commune à ce Critère2 et d'afficher le nombre de fois
comme dans l'exemple joint la premiere fois
Je me suis lancé ce défit et Merci de ton support
Daniel
Je suis désolé ... mais je ne comprends pas ton objectif ...
Peux-tu, avec un exemple, illustrer le point de départ ... et le point d'arrivée ...???
avec Macro
Utilisation de find et de dictionnaires
21wh-v-ep.xlsm (195.67 Ko)
Merci Habitude, quel prouesse Chapeau bas et surtout Merci c'est exactement ça !!!!!!
Comment pourrais-je procéder pour avoir la possibilité de lancer jusqu'a 5 requêtes
c'est à Dire Rentrer critere1 critere2 = Résultats 1
critere1 critere2 = Résultats 2
critere1 critere2 = Résultats 3
critere1 critere2 = Résultats 4
critere1 critere2 = Résultats 5
Ensuite faire un Récap des Résultats pour faire sortir le plus souvent en Commun
En tous cas Encore Merci car tu domines le sujet...
Merci également à James007 pour son aide
Bien cordialement
Daniel
Voici, un peu plus complexe
Avec utilisation des fonctions.
Affichage des critères et d'un cumulatif
Permet d'entrer autant de résultat que de colonnes pouvant être gérées par Excel.
26wh-v-ep.xlsm (199.70 Ko)
Merci !!!!!
Tu es un Dieux
Au plaisir, et Trés bonne continuation
Pour rendre le tout convivial j'ai généré un code pour avoir automatiquement une liste déroulante sans doublon
mais je n'arrive pas à le faire prendre la colonne A de l'onglet Datas!
en utilisant Worksheets("Datas").range("A1:A") ►il ne prend que la premiere ligne
ou
range("Datas!A1:A") ► le Code se plante
si joint le début de Code associé à onglet WH-Analyse
Dim TC As Variant 'déclare la variable TC (Tableau de Cellules)
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dictionnaire)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim L As Variant 'déclare la variable L (Liste)
If Target.Address <> "$A$2" Then Exit Sub 'si la cellue sélectionnée n'est pas la cellue A2, sort de la procédure
TC = Range("A1:A" & Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row) 'définit le tableau de Cellules TC
encore Merci
Daniel
Rebonjour
avec bouton pour la liste des critères 1 unique.
Dans ton code il suffit d'ajouter le TC calculé.
range("Datas!A1:A")
devient
range("Datas!A1:A" & TC)
34wh-v-ep.xlsm (202.56 Ko)
Vous êtes sacrément un génie !!!!!
en un Mot Merci de votre support.
Je n'abuserai pas de votre talent, mais je serai heureux de garder le contact, pourquoi pas lors d'une prochaine requête
Merci infiniment
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "criteres donnes point commun nbre occurence"
